23.05.2013, 13:55 | #1 (permalink) |
Xerox Phaser 3100 - застряла бумага
Принтер Xerox Phaser 3100 на дисплее пишет застр. бумага. выньте тонер, при этом принтер не печатает бумага при этом физически не заминается. В чем может быть причина не исправности? |
23.05.2013, 13:55 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их Как перепрошить Phaser 3100 MFP? Картридж от Xerox Phaser 3140 Xerox Phaser 3250 Принтер Xerox Phaser 3428 |
24.05.2013, 10:38 | #5 (permalink) |
24.05.2013, 23:03 | #6 (permalink) |
AVE Tehnari
скорее всего бумага взяла влагу, и после прохода через печку её изгимает изрядно, лист уже не ровный, думаю если его просто перевернуть и дать остать, то можно и на обороте печатать.
24.05.2013, 23:15 | #7 (permalink) |
Так-то у 3100 заявлена ручная двусторонняя печать.
Скорее всего бумага, как уже сказали, слишком изогнутая получается после первого прохода. Может бумага такая сама по себе (тонкая или "подвальная"), может влажная (сам дома с месяц назад, в самое межсезонье, печатал листов 150 за раз, так не только листы после принтера в трубку сворачивались, ещё и натуральным образом капли конденсата в выходном лотке собрались) Попробуй в настройках принтера выставить более тонкий тип бумаги. Также может замятие происходить из-за излишней электризации бумаги при печати (это обычно бывает, когда влажность бумаги, а вернее воздуха в помещении слишком низкая, да ещё и заземления в розетке, как обычно, нету). В этом случае бумаге после первого прохода надо дать "отлежаться" некоторое время. |
