14.01.2013, 01:18 | #1 (permalink) |
Проблема с HP Deskjet d1663: несуществующее замятие бумаги
есть доставшийся в подарок с покупкой бытовой техники простенький принтер HP Deskjet D1663. отпечатал он на своих родных картриджах от силы страниц 50-100, после этого начались проблемы с захватом бумаги, про него забыли, не так нужен был. привезли, попросили реанимировать, снпч воткнуть. после детального осмотра и проверки неисправности было выявлено наличие пыли на роликах захвата бумаги. снял заднюю крышку, протер ролики с помощью спирта, карандаша и сухих нетканых салфеток. с захватом бумаги проблемы не стало, бумагу берет. каретка с места парковки уезжает до упора вправо, затем возвращается на нулевую позицию печати, в это время бумага подается на печать. принтер замирает, начинает мигать индикатор питания. отключение-включение принтера проворачивает бумагу в каретке на см 15, далее снова ступор. после перезагрузки компа принтер говорит, мол замятие бумаги. разобрал. осмотрел весь тракт подачи бумаги, на всякий случай почистил от пыли оптопары - датчики положения бумаги и крышки принтера. протер тканью и спиртом измерительную ленту, проверил на предмет загрязнения энкодеры - все чисто. из симптомов - после включения не важно, есть бумага в тракте или нет, загружена или не загружена, открыта крышка или закрыта - всегда двигает каретку до упора вправо и влево до остановки над нулевой точкой печати. не дает провести ни чистку, ни настройку, ни юстировку головок. при выполнении первой операции ошибка о замятии бумаги, потом тишина. при открытии крышки в каком бы положении ни была каретка не перемещает ее в зону обслуживания для смены картриждей. в общем мои мысли на этом кончились, пожелал принтеру тесного знакомства с конем, думаю что с ним дальше делать. если у кого есть мысли по этому поводу и что еще проверить отпишитесь пожалуйста. буду очень признателен. спасибо за потраченное время. |
14.01.2013, 01:18 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Brother DCP-7030 пишет "замятие бумаги" Brother DCP-7030 пишет "замятие бумаги" HP 1010: замятие бумаги. Проблема с принтером HP deskjet f2400 Проблема с HP Deskjet F2400 |
14.01.2013, 09:34 | #3 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сброс настроек делал?
Если принтер на гарантии, лучше сдать его по месту покупки на ремонт. Еще как ставят. СНПЧ на принтер Hp Deskjet D1663
14.01.2013, 11:53 | #4 (permalink) |
не раз пробовал, после включения снова движение каретки из любой точки где находилась до упора вправо и влево, остановка над нулевой точкой печати. проворачивает бумагу, если та есть на 15 см и замирает. начинает часто моргать индикатор. думаю может все-таки проблема с датчиком подачи бумаги, вечером попробую прозвонить его. мануалы и юзер гайды не помогли пока.
принтер не на гарантии, 3 месяца на него давали, уже кончилась. сдавать в сервисный центр на платный ремонт обычно переваливает за сумму нового, а проблемы остаются) самому бы хотелось разобраться, тем более девайс простой как 3 рубля. |
14.01.2013, 12:22 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Ну кому как, по мне легче лазерник перелопатить.
14.01.2013, 15:48 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
Эм... Ну вообще-то, что при ремонте лазерников, что струйников - как бы надо перчатки одевать.
