Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 13.12.2012, 19:51   #1 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Принтер Samsung ML1210 намагничивает бумагу
Всем привет! Ребят, вот такой трабл случился с принтером: еще в лотке листы жутко намагничиваются, слипаются, принтер затягивает большую пачку листов и всё это дело зажевывает, по одному листу печатает нормально. В чем может быть дело? Это лечится или проще новый принтер взять?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею...
faza вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами
Принтер Samsung ML-1665
Принтер Samsung SCX4220. Ошибка, перегрев
Лазерный принтер Samsung 1640 не включается
Старый 13.12.2012, 21:26   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Обычно, чистка роликов в механизме помогает.
Старый 13.12.2012, 21:38   #3 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Ролики спиртом протерты. Проблема в том что принтер не просто захватывает несколько листов, а в том что они еще в лотке намагничиваются, причем пробовал разную бумагу разных производителей, результат один - два листа меж собой слипаются довольно сильно.
Старый 13.12.2012, 22:01   #4 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
вообще то если несколько листов хватает, надо не ролик захвата тереть а тормозную прощядку
если листы статикой прям в лотке пристают, как помоч не знаю, может антистатиком протереть лоток(в балончиках продаётся, женщины используют, чтоб сентетическая одежда не слипалась, хотя не пробовал, не скажу поможет ли), но если после печати выходят намагниченные, надо чистить ролик, который снимает заряд с фотобарабана, он в самом принтере стоит, при вставке картриджа, фотобарабан приживается к нему, короче вытащив картридж вы его увидите, тонкий и длинный с шестеренкой справа
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 22:25   #5 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что он захватывает несколько листов только из-за того, что они уже в лотке наэлектризованы, а от чего они электризуются я и хочу выяснить
Старый 13.12.2012, 23:52   #6 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от faza Посмотреть сообщение
Очень сухой воздух в помещении. А возможно это не электризация, а плохая обрезка пачки. Вообще перед загрузкой всегда полезно пачку бумаги взять за угол, держа пачку короткой стороной к себе, противоположный угол пачки накинуть на руку и пару раз провести большим пальцем по ставшим скошенными торцам пачки как бы пересчитывая листы.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 08:36   #7 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Для уменьшения статики крайне желательно заземлить принтер. Если в розетке заземления нет, то на многих принтерах (про 1210 точно не помню, нет под рукой) сзади есть специальный винт (или отверстие под него) для заземления.
Так же для уменьшения электризации бумаги можно поднять влажность в помещении, т.к. сейчас зима, морозы - воздух сухой. Например можно недалеко от принтера поставить открытую широкую ёмкость с водой.
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
+1
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 08:46   #8 (permalink)
faza
Землемер
Аватар для faza
Парни, это всё пройдено - вот сейчас передо мной стоят два таких принтера, один из них работает нормально, а второй электризует бумагу, бумага из одной пачки. Дефект этот появился еще с год назад (сейчас на его месте трудится HP Laser Jet 1018, проблем нет), с тех пробовал я его включать в разных помещениях в разное время года с разной бумагой - проблема не исчезает Так что это дефект именно этого принтера, а как его исправить - фиг знает
Старый 14.12.2012, 11:21   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Буквально недавно мучил 2150 (брат твоего) - либо не брало бумагу, либо по нескольку листов хавало с последуещим застреванием. Снял вал подачи бумаги и резинку на нем провернул на 180 градусов по оси - проблема решилась, хотя изредка всеравно берет по несколько листов.
Пока не выявил причину, разбирал принтер почти полностью. Там попадаются провода, которые на конце имеют клему и они крепятся винтами к металлическому основанию. Возможно в твоем принтере где-то чего-то открутилось... Учитывая, что высокое напряжение подается на коротрон непосредственно после начала печати, то в твоем случаи напрашивается только одна мысль: намагничивание листов в лотке - проблема БП.
Старый 14.12.2012, 12:02   #10 (permalink)
CrazyPOVT
Принтеру годов десять ужо, ежли не больше, может кондёр какой высох, может где-то из-за просыпавшегося тонера и прочей пыли напряжение на бумагу стекает, может где-то, наоборот, контакт пропал.
Попробуй разобрать аппарат и вычистить его от вековых наслоений.
Тоже вариант. Только самый дешёвый не бери. Вспомни сколько стоил когда-то 1210, баксов 200-250 если не ошибаюсь, вот на эту сумму и ориентируйся, хотя сейчас и такая цена от геморроя не страхует.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
