02.12.2012, 01:05 | #21 (permalink) | |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
02.12.2012, 01:20 | #22 (permalink) | |||||
Резиновый ролик протер со всех сторон, в частности и с выпуклой стороны, протирал спиртом, хорошо протирал!! Драил можно сказать) потом опять положил листочек в принтер, и... не засасывает ( Выдает сообщение на экранчике принтера:
[Замятие 0] Отк./зак. дверцу Вот такие дела( Цитата:
8. Отчет Данные системы Но так как листик принтер не захватывает из лотка, я воткнул его в переднюю панель, далее я зашёл в меню (восьмой пункт), далее нажал кнопку "Ок" через которую принтер захватил листочек на печать, но всё равно листик чистый на выходе. Цитата:
Пофиг на спирт тем более я использовал этиловый на ватку нилил его и протирал, главное чтобы принтер заработал, на это спирта 5 миллилитров не жалко) В моей ситуации внутренности принтера были достаточно чистыми и ничего благо не сыпалось из него, в частности тонер Ну как то так. |
02.12.2012, 01:57 | #23 (permalink) |
Итак. Давайте Господа по порядочку. Первая проблемма которую я хотел бы решить: "Почему принтер не может подхватить на печать лист А4 с лотка?". Для начала хотелось бы этот вопрос решить.
02.12.2012, 09:40 | #24 (permalink) |
А он пытается? Работу ролика захвата слышно?
Тупой вопрос: а в картридже вообще сколько-нибудь тонера есть? Хорошо было бы попробовать другой картридж подкинуть для диагностики. |
02.12.2012, 11:47 | #25 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Обычно замятие 0 высвечивается если ролик подачи бумаги не захватывает бумагу.
Обратите внимание на тормозную площадку- там должна быть металическая штучка(пластиночка), если она отсутствуе то бумага упирается в тормозную площадку и дальше не идет. Еще проблема может быть с резинкой ролика захвата(со временем она просто стирается и становится гладкой) её желательно заменить. А если ее нет под рукой, есть простой способ восстановления. Вытягиваешь лоток. Одним пальцем нажимаешь флажок наличия бумаги в лотке, а вторым пальцем, придерживаешь ролик подачи. Как только ролик провернется на 180 градусов, выключаешь аппарат. Аккуратно прокручиваешь резинку ролика подачи. Чтобы не стертая часть оказалась на месте рабочей. |
03.12.2012, 01:50 | #26 (permalink) |
Работу ролика слышно и я вытаскивал лоток из принтера, протирал ролик захвата, включил принтер и пытался успеть выключить принтер на кнопку (сзади принтера), чтобы ролик захвата встал в положение выпуклой стороной, потому что этот хитроумный принтер прогонял этот ролик, когда я включал принтер и нужно было ловко успеть выключить принтер, чтобы этот ролик остановить и протереть)) хотя на ролике шипко грязи то никакой я не обнаружил, когда протирал его спиртом этиловым 95%.
Так что ролик то работает, вот думаю может он не опускается (этот ролик) до листочка, чтобы дотянутся до него на лотке? Такое может быть? Тонер есть, это видно в отверстии картриджа. На магнитном вале тонер присутствует, не много его правдо, но всё таки он есть! Я думаю хоть что то на листе конфигурации должно было отобразиться, раз тонера есть чуть чуть на магнитном вале. Вот тут поподробнее пожалуйста, не разобрался что за тормозная площадка, где она поконкретней находится, и где находится эта металическая штуковина про которую Вы говорите =/ |
03.12.2012, 08:21 | #27 (permalink) |
Сделай стоп-тест, т.е. пусти, например, печать страницы конфигурации и, когда лист затянет примерно на половину, выключи аппарат. Вынь картридж и посмотри есть ли изображение на фотовале.
Сфоткаю, пришлю после обеда. |
03.12.2012, 12:47 | #28 (permalink) |
Так как с лотка листик не принимает принтер на печать, я листок запущу с передней панели принтера и остановлю как Вы сказали, останется тонер на фото-вале или нет отпишусь вечерком.
03.12.2012, 13:40 | #29 (permalink) |
Как обещал выкладываю фотку с указанием накладки на тормозной площадке. Ещё проверь наличие пружин (указаны на фотке) в лотке, т.к. при закрытом лотке бумага должна приподыматься.
03.12.2012, 23:27 | #30 (permalink) |
Сделал я Стоп-тест с передней панели принтера (а не с лотка) то есть запустил на печать, чтобы распечаталась страница конфигурации, вот результаты на фото:
На фотобарабане так же проверил, не осталось никакого изображения: Пружины на лотке присутствуют, которые поднимают бумагу: На приведенном ниже рисунке я отодвинул палцем заглужку которая держит пружины, чтобы сфотографировать и показать вам, что пружины действиетльно присутствуют : Металлическая накладка также присутствует: И с четырмя контактами которые прижимаются к чипу картриджа тоже всё хорошо вроде (фотография приведена ниже), в хорошем состоянии, и тонер в картридже есть и фотобарабан в хорошем состоянии, не царапаный, блестит, не засветился фотобарабан думаю, может это как вариант, не? Но тонер точно уверен я что присутствует на магнитном вале. Ну с этими проблеммами после, вначале хочу решить проблему "Захвата бумаги с лотка"... |
