01.12.2012, 17:43 | #11 (permalink) |
01.12.2012, 17:43 | |
Упростить решение проблемы могут эти темы Принтер Samsung SCX-4200 бледная печать Samsung SCX-4200, ошибка печати Прошивка чипа картриджа Samsung SCX-4200 Geovision 4200 не включается Samsung SCX-4200 Samsung SCX-4200 |
01.12.2012, 18:28 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Давайте решать проблемы поэтапно.
1. Вам нужно сделать захват бумаги из лотка. - включайте принтер, вытаскивайте лоток, ставьте принтер на бок, надавите на датчик наличия бумаги и нажмите старт. В момент когда ролик захвата бумаги станет к Вам "лицом" (выгнутой стороной) выключите принтер из сети. Теперь берите спирт(именно спирт и желательно чистый 96,6, принтер любит все качественное и спирт тоже), и протирайте этот резиновый ролик от грязи и пыли. Когда спирт высохнет пробуйте. 99% первая Ваша проблема решена. 2. Включите принтер, после установки принтера в готовность нажмите кнопку "меню" 6(по моему) раз, смотрим на дисплей должно быть написанео что то типа "печать отчета", нажимаем "ок" , должен будет распечататься отчет о принтере, там и будет видно пустой картридж или нет (остаток тонера в процентах). Если пустой(0%), то перешиваем чип(простой программатор из 2 резюков и пони2000 пойдет). Если нужна прошивка пишите в личку перешлю. Если лист будет печататься, все равно, белый, ту нужно определиться из за чего это. Тут желательно "подкинуть" заведомо исправный картридж, если такой возможности нет, то смотрите контакты картридж-принтер. или целостность и качество контактов картриджа. ЗЫ И кстати, если чип с контактами-перемычками, то вытаскивать его не нужно, прямо там цепляйте крокодилы и прошивайте. Важно!!! подцеплять чип к программатору нужно на выключенном компьютере. Т.е. подсоединили чип к программатору, программатор к компу и только потом включаем компьютер. В противном случае может сгореть чип(а учитывая что у Вас нет запасного) Вам этого "счастья" не нужно. Последний раз редактировалось usmfed; 01.12.2012 в 18:35 |
01.12.2012, 19:03 | #14 (permalink) | ||
PS: программатор на двух резисторах хотя и прост в изготовлении, но не всегда стабильно работает. |
01.12.2012, 19:17 | #15 (permalink) |
+1.
Спиртом всё же ловчее. +100500. При "горячем" подключении не только чип сгореть может, но и СОМ-порт на матери погореть. |
01.12.2012, 20:10 | #16 (permalink) |
Может это и не рекомендуется, но все ж таки это убивает 2-х зайцев, первый - это удобство, а второй это визуальный осмотр, в большинстве случаев при наклоне принтера из него начинает сыпаться тонер, что говорит о загрязнении тонером внутренностей принтера, а это уже разборка и чистка, иначе возникают всякие непредвиденности.
Ну уж если ролик захвата, это что попало, то автоподача в принтере и завтра не нужна, руками подавай по листику. Водичка с мылом не дает такого качества очистки и к тому же со спиртом - это минутат, а с водой минимум 10. |
01.12.2012, 20:56 | #18 (permalink) |
Он не наш, он этиловый
Вот и не надо его наклонять, а то потом понадобится: Пусть уж лучше тонер пока полежит в аппарате там куда просыпался. А для чистки принтер лучше разбирать в его естественном положении относительно горизонтали, а не трясти вверх ногами. |
01.12.2012, 21:13 | #19 (permalink) | |
ЗЫ А клиенту не объяснишь, что принтер нельзя кантовать. Как правило такой принтер (сыпящий из всех щелей) возвращается назад со словами:- Вы что сделали? Привез домой а он не работает. И доказать клиенту, что он не прав не получится. Увы, но в таких случаях я иду по пути "лучше перебдеть, чем в грязи изваляться" |
02.12.2012, 00:34 | #20 (permalink) | |
Клиенту также не объяснишь, что при отправке в ремонт принтера не надо шнуры внутрь аппарата запихивать. |
