Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 11.11.2016, 12:34   #41 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Есть на 34-ю версию генератор, можно попробовать через принудиловку залить.
Но что-то вертится в голове, что 35-я под crum шьётся, но могу ошибаться - давно 1665 в руках не держал.
Куда скинуть?
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 15:04   #42 (permalink)
Мария спб
Скажите пожалуйста, у меня принтер samsung ml-2165w, без проблем он в лайт режиме печатал 1,5 года, пока не стал заканчиваться порошок. Я так понимаю, что сам принтер не требует прошивки - отсчет страниц он никогда у меня не вел, версия прошивки v3.00.01.14. Сервис центр (правда по телефону) сказал мне, что надо перепрошть принтер (2000 т.р.) и заправляться кажды раз за 450 р., или не прошивая принтер, заправляться каждый раз за 1100 р. Вот пытаюсь понять - что надо сделать и что все-таки необходимо перепрошить.....катридж, принтер или вообще ничего, просто сдать его на заправку и все.
Мария спб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 15:21   #43 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Мария спб Посмотреть сообщение
...и что все-таки необходимо перепрошить...
Здравствуйте.
Ваш принтер нужно перепрошить на 15ю прошивку и тогда Вы будете платить только за заправку.
Только требуется оригинальный картридж(тот с которым продавался данный аппарат).
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 15:41   #44 (permalink)
CrazyPOVT
Я бы 2165 сначала попробывал просто заправить (без прошивки и замены чипа), т.к. эта ляляйка может не сразу заблокироваться.
Старый 15.11.2016, 16:28   #45 (permalink)
Мария спб
Спасибо большое за ответы. В нескольких сервисах сейчас мне было предложено 1. просто заправить катридж; 2. заправить с заменой чипа на катридже, но все сошлись в одном - емкость барабана намного меньше, чем возможности принтера, в смысле ругаться на расходование страниц он будет все равно, но позже...И с моими объемами домашней печати я еще протяну на нем долго. С перепрошивкой самого принтера можно подождать. Осталось понять - чип у катриджа меняется один раз и навсегда? С приходом необходимости в перепрошивки принтера действа с катриджом больше не понадобятся? Т.к. цены по заправке были названы опять разные, соответственно с заменой чипа и без.
Старый 16.11.2016, 08:31   #46 (permalink)
CrazyPOVT
Нет, если аппарат заблокировался. то менять нужно при каждой заправке. Что бы не менять - надо прошивать ("расчиповывать") принтер.
После прошивки чип менять не нужно.
Но, повторюсь, попробуй сначала просто заправить без замены чипа и без прошивки.
Старый 17.10.2020, 19:25   #47 (permalink)
Vadzik
ДД. Подниму старую тему. Подскажите куда копать. Принтер был прошит, проработал несколько лет, и загорелась красная лампа. Поставил картридж с чипом, лампа зеленая, но при попытки печати, выдает пустую страницу, снова красная лампа и начинает шуметь как при включении только раза в 4 дольше. Это лечится программно или что то по железу?
Vadzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 20:33   #48 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Головки почисть. Не промой это он у тебя сам делает. В интернете много роликов как это сделать. Только сразу не бросайся на первую попавшуюся статью или ролик. Возможно моно сделать это без разборки. Типа как на видео.
https://youtu.be/V4BqPbleWz0
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 20:40   #49 (permalink)
tonwagen
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
М-м-м... Вообще-то это лазерный.
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2020, 15:24   #50 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Скорее всего печка своё отслужила.
Убить всех человеков!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
