24.09.2012, 01:47 | #1 (permalink) |
Проблема с Canon PIXMA MP610
Помогите найти и устранить проблему с МФУ. Не так давно, решила заменить оригинальные картриджи (так как купив его, наигралась и забросила, в нем по сути не было великой потребности и он простоял почти год) на пере заправляемые картриджи WWM для CANON PIXMA MP610 с АО чипами. Заменила, все прошло успешно (это я про момент с чипами, компьютер и сам принтер показывает уровень чернил). Печать с компьютера: цветные и черно-белые документы - отлично. Копирование - не работает, при попытке сделать ксерокопию в черно-белом варианте, устройство выдает пустой лист, а если выбрать цветной вариант, то документ напечатан синим цветом. Сканирование - возможно не работает, при попытке от сканировать документ, на компьютере открывается фотошоп и далее ничего не происходит. Это все с учетом того, что я не устанавливала родные программы, которые шли на диске, драйвера стоят. Подскажите что делать, заранее благодарна. |
24.09.2012, 01:47 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем МФУ Canon Pixma MP280 Canon Pixma IP 3300 CANON PIXMA MG 5140 Не печатает Canon pixma MP610 |
24.09.2012, 15:36 | #3 (permalink) |
Спасибо за совет, установила сканирует, но не копирует) Думаю стоит везти его в сервис, так как он уже не печатает нормально черным цветом, только оттенки серого))
26.09.2012, 23:52 | #5 (permalink) |
27.09.2012, 00:24 | #6 (permalink) |
Debes, ergo potes
2 месяца- засохли точно, если голова бегает при печати, фотошоп откравается при нажатии кнопки сканировать на самом мфу, это не выставлено правильное назначение программ, к сожалению не помню где выставить
24.11.2012, 01:03 | #8 (permalink) |
Tarantinka у меня точно такая же проблема с МФУ CANON MP610. При попытке сделать ксерокопию в черно-белом варианте, устройство выдает пустой лист, а если выбираю цветной вариант, то выдаёт документ в серых тонах. Сканер работает - проверила. Чистила ПГ - 2 раза. Затем провела глубокую чистку ПГ. Затем сделала выравнивание ПГ. Что ему ещё надо? И как выйти из положения?
