Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 01.07.2012, 14:28   #31 (permalink)
nikotin8
скачал драйвер MF3010_MFDrivers_w64_uk_EN там 2 папки toolbox и х64
там и там запускаю setup подключаю принтер и справа в низу пишет устройство usb не опознано. почему usb ? вот и весь процесс
nikotin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 14:38   #32 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Я бы, в начале подключил принтер , чтобы Windows определил устройство и попросил драйвер или путь к драйверу а уж после этого кликал по файлу . Советую еще раз проверить наличие остатков драйвера и ПО и удалить их и после перезагрузки начать установку по новой.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 14:41   #33 (permalink)
nikotin8
спасибо буду пробовать после 18-00 надо срочно отъехать
Старый 01.07.2012, 14:47   #34 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
Но он не отображается в диспетчере , так что просто физически отключить
Кстати, о птичках... Так не бывает, зато бывает у Гнусмасов, что USB-порт капризен и требует короткого толстого шнура. Надо открыть диспетчер устройств и только тогда воткнуть принтер. Если не появится в любом виде - пробовать менять шнур.
Сообщение от nikotin8 Посмотреть сообщение
Тем более, шнур нужен новый, короткий и толстый, неисправность довольно частая...
Старый 01.07.2012, 15:03   #35 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Мой Samsung тоже не отображается в диспетчере но отображается вот здесь.
Старый 01.07.2012, 15:10   #36 (permalink)
duc
Почти наверняка он есть в "контроллерах USB", что-то типа "поддержка USB-принтера". Но вообще семёрку я хуже знаю на память...
Старый 01.07.2012, 15:15   #37 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Нет ни где всё пересмотрел , может под каким то названием определён , мне не ведомым.
Старый 01.07.2012, 19:59   #38 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Активнее работайте с поисковиками меняйте ключевые слова и ищите и ищите. Но может просто принтер Ваш просто не фурычит. Попробуйте на другой комп поставить и на другую систему. Если драйвер с экзешником (exe) Сначала инсталируйте его а потом включите принтер и когда он попросит драйвер начинайте его инсталяцию уже с мастера установки новых устройств по автомату. Бывают драйверы без экзешника, тогда вкл принтер и через мастера установки новых устройств укажите мастеру путь к этим драйверам и ОК.Если мастер не запустился активируйте его с панели управления. Просмотрите в устройствах по правой клавише мой комп при включенном принтере нет ли в устройствах желтого вопроса, тогда драйвер можно найти по номеру ID. Я всегда так делаю, тривиал, но может и поможет.
Последний раз редактировалось LeonCPb; 01.07.2012 в 20:09
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 21:28   #39 (permalink)
nikotin8
принтер работает я его ставил на висту
Старый 01.07.2012, 21:39   #40 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Так Вы не пробовали как я говорил , первоначально подключить принтер , чтоб ОС определила устройство . Если устройство не определяется проблема может быть действительно в шлейфе .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
