Т50 медленно печатает
gringo_86
9 Апр 2012
Вобщем проблема в том, что после 2-хлетнего периода работы принтер Т50 стал медленно печатать. Почему? В чем дело? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А качество печати в настройках принтера какое стоит?
качество печати влияет на скорость печати. и ещё на печать влияет скорость порта, к которому подключен сей принтёр.
опередили чуток меня...
Качество печати наилучшее стояло. Я запускал по несколько фоток и поначалу он печатал хорошо, то есть с нормальной скоростью. Но фотке этак на 3й или на 4й начинал печатать очень медленно. После выкл и вкл он опять начинал за здравие а продолжал по 5-7 мин. на одну фотку тратил
А текстовые документы на нормальном качестве как печатает? Тоже с тормозами?
Головка при работе нагревается, соответственно принтер снижает скорость печати во избежание перегрева.
Что там может нагреваться? У епсона пьезоэлектрическая печать. Это же холодная печать!
На голове нет термодатчика. Да и на плате управления тоже.
Украдено мною с форума по принтерам:
Уже неоднократно поднималась тема медленной печати T50. 270 и 290 этим тоже грешили, но после существенного пробега. Т50 даже новый начинает тупить закономерно после ~20 фоток 10*15. Проблема заключена в перегреве шагового движка. Принтер, как и любую технику нужно смазывать. Несколько капель обычной веретёнки на вал и вы забудете про "тормоза" принтера. Но и удалять старую смазку нужно не забывать. Иногда веретёнка заливает датчик позиции бумаги на головке и тогда приходится снимать голову и прочищать датчик. Ничего сложного - работы на 10 минут. Чтобы этого избежать - каждое утро по приходу на работу выполняйте простые действия:
1) протираете вал, не забывая про его края
2) наносите на вал несколько капель веретёнки (обычная смазка для швейных машинок)
3) включаете принтер
Вот и всё решение проблемы тормозов.
