Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 12.01.2012, 21:03   #1 (permalink)
Денис2011
Аватар для Денис2011
По умолчанию Canon Pixma IP 3300
Помогите пож. сначала притер Canon Pixma IP 3300 печатает фотографии, но при печати например с "microsoft office" она печатает любым цветом-только в том случае если поставить в свойствах принтера качественную бумагу, или какую-нибудь другую,"кроме обычной",. А если поставить в свойствах обычную бумагу то принтер печатает только цветными, а черной не печатает. А теперь принтер черным вообще не печатает. что сделать???
Денис2011 вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками
Canon Pixma MP210. Что с цветным картриджем?
Принтер Canon Pixma ip2000 не печатает
Не печатает Canon pixma MP610
Canon PIXMA MP140. Проблема с заправкой
Canon Pixma 4300
Вопрос по МФУ Canon Pixma MP-210
Старый 13.01.2012, 09:18   #2 (permalink)
groks
Не совсем понятно, что происходит. Побольше информации.
А чёрные чернила не кончились? Головка не засохла?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 15:37   #3 (permalink)
Денис2011
я их сам заправляю,головка вроде нет, но у меня есть сомнение что сам картридж засох, как можно уточнить???
Старый 13.01.2012, 15:42   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Денис2011 Посмотреть сообщение
Как долго вы это делаете? У меня Кэнон Пиксма 5200 умер именно от таких вот самостоятельных заправок. Нужно использовать оригинальные картриджи.
Если сопла не засохли/засорились, то мог глюкануть датчик уровня чернил. Этот чип нужно обнулить, тогда возможно заработает. Воспользуйтесь в первую очередь сервисными процедурами в настройках принтера (очистка сопел, сброс настроек и т.д.).
Старый 13.01.2012, 16:04   #5 (permalink)
Денис2011
ну например при заправке черного цвета краска не заливается. А как чип обнулить. Сервисные процедуры делал все также, ничего не изменилось.
Старый 13.01.2012, 16:13   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
  1. Выключить принтер (кнопкой «Power»).
  2. Удерживая кнопку «Resume», включить принтер (нажать кнопку «Power»).
  3. Удерживая кнопку «Power», отпустить кнопку «Resume» (индикатор питания/готовности должен светиться зеленым)
  4. Не отпуская кнопку «Power», два раза нажать кнопку «Resume» и отпустить обе кнопки
    - при каждом нажатии кнопки «Resume» индикатор питания/готовности меняет цвет (одно нажатие – желтый, второе нажатие – зеленый). У принтеров, имеющих более одного индикатора – индикация переключается (индикатор питания/готовности – зеленый, индикатор ошибка – желтый)
    - после того, как кнопки будут отпущены, индикатор питания/готовности некоторое время будет моргать зеленым (время моргания зависит от модели принтера), затем зеленый загорится постоянно
    - если после этих действий вместо постоянно горящего зеленого принтер продолжает показывать ошибку, то или вы ошиблись в пунктах 1–4 (выключите принтер и повторите с пункта 1), или у принтера дополнительная ошибка, которую необходимо устранить, иначе он не войдет в сервисный режим.
  5. Четыре раза нажать кнопку «Resume» (при каждом нажатии кнопки «Resume» индикатор питания/готовности меняет цвет, а у принтеров, имеющих более одного индикатора – индикация переключается: готовность/ ошибка).
  6. Один раз нажать кнопку «Power» для подтверждения выбранного действия (сброса счетчика абсорбера). Для выключения принтера кнопку «Power» нажать ещё раз.
Старый 13.01.2012, 16:16   #7 (permalink)
Денис2011
Спасибо, но у меня можно сказать что с черного картриджа вообще краска не идет, что делать в таком случае???
Старый 13.01.2012, 16:18   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вот то, что я выше написал, и делать.
Старый 13.01.2012, 16:19   #9 (permalink)
Денис2011
сейчас попробую
Старый 13.01.2012, 16:32   #10 (permalink)
Денис2011
у меня все время моргает желтым цветом, что сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
