15.11.2010, 07:52 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
В первую очередь нужно проверить блок питания, разъем питания, штекер.
А после чего "потух" принтер? Какие последние действия били выполнены перед неисправностью?
16.11.2010, 00:02 | #3 (permalink) |
Промыл головку печатающую,отпечатал несколько фотографий.Всё отлично.Потом каждый день понемногу печатал ,всё без проблем.После трёх дней простоя включил.Дисплей на секунду загорелся и потух.Больше ни на что не реагирует.Снял блок питания .Проверил напряжения-есть 7,4 и 10,2 вольта.На форумах нашёл ,что должно быть 24 и 32 вольта.И ещё предлагают проверить работу без печатающей головки.А как её снять если она припаркована ? Как выдвинуть каретку?
16.11.2010, 19:45 | #5 (permalink) |
Проверял без нагрузки (отключенным),принтеру почти три года.Но работал отлично.Поставил на него ДЗК с авточипами.Всё работало на ура! Пока не потух.
Но как всё таки вытащить припаркованную каретку,чтобы снять печатающую головку? Неужто прийдётся разбирать полностью принтер ? |
16.11.2010, 21:57 | #7 (permalink) |
Не каретку а печатающию головку.Вычитал на форуме -что это может сгорела головка,а для этого нужно проверить включение принтера без печатающей головки.
