Как настроить позицию каретки на принтере epson rx270
sotrudnik87
6 Ноя 2009
как настроить позицию каретки на принтере epson rx270. проблемы с печатью. двоиться изображение, 10 на 15 снимки хорошие, большего размера двоиться. вопрос поднимал, сказали что дело в позиции каретки.
В программе обслуживания принтера должна быть функция калибровки. Ее надо запустить и следовать инструкциям.
могла разболтаться ременная передача, на epson не сталкивался , а вот на старых canon встречал, советую в сервис отнести
ставлю калибровать:каретка уходит в крайнее левое положение и ревет(не знаю как сказать), застряв там.такое ощущение, что она хочет ехать далее, а некуда. и так с любым документом размером более чем 10 на 15.
а если печатает, то получается такая пакость
Попробуй её вручную подвинуть в обратную сторону, у меня такое на стареньком принтаке было, каретка сместилась относительно ремня.
назад после включения она сама становиться. что делать с нечеткостью.(см. "Спиртные напитки", "не продаются"),
похоже чем-то на подсохшую печатающую головку
линия подчеркивания, которая не совпадает - на разполтанный механизм перемещения, не исключено что что-то могло попасть в принтер
если подсохла, то почему снимки размеров 10*15 печатает идеально? попало вряд ли, смотрели, не видно по крайней мере, нет посторонних шумов при работе, прочистке. глюк именно при распечатке больших размеров.
подсохшую печатающую головку - не думаю, если было бы так то не печаталось совсем. или сбой, в многих буквах был бы.
Сотрудник87, бумага нормально стоить,не криво ? сделай пробу печати в обычном положение, портретном А4.
Подозреваю грязь в датчике положения каретки: это лента с полоскам, которая проходит через датчик в форме буквы П.
попасть вряд ли. не видно и не слышно. нет посторонних шумов при печати и прочистке. главное снимки 10*15 печатает идеально, такая гадость при печати больших размеров.
датчик? понял, посмотрим. спасибо! потом отпишусь.
