30.11.2022, 05:29 | #11 (permalink) |
30.11.2022, 05:29 | |
Эти темы могут вам помочь Драйвера на принтер HP Laserjet 1010 HP Laserjet 1010 Проблема с принтером LaserJet 1010 Проблема с принтером hp laserjet 1010 Проблема с принтером HP laserjet 1010 |
30.11.2022, 06:06 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Нет в мире ничего вечного
30.11.2022, 09:00 | #14 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1) Удалите принтер в "Пуск=>Панель управления=>Устройства и принтеры" (либо Win+R=>control printers). 2) Откройте службы "Пуск=>Панель управления=>Администрирование=>Службы" (либо Win+R=>Services.msc) и остановите службу Диспетчер печати. 3) Откройте оснастку "Управление печатью": Win+R=>printmanagement.msc или Win+R=>print management. 4) В папке "Настраиваемые фильтры" выберите Все драйверы, нажмите правой кнопкой на драйвере принтера, который хотите удалить, и нажмите Удалить пакет драйвера. 5) Запустите службу "Диспетчер печати" и установите новый драйвер принтера.
30.11.2022, 19:52 | #15 (permalink) |
Русским по белому сказал. Для тех, кто в танке, подчёркиваю красным.
10x64 LTSC... Работало во ВСЕХ версиях винды, начиная с 95, с которыми мне приходилось иметь дело. Не помню насчёт NT, и проверять лень, хотя инсталяшка лежит, а серийник помню наизусть Внутри должно быть абсолютно пусто. Я сейчас не помню причин ситуации, лет 15 прошло с последнего столкновения, но метод лечения рабочий. А уж потом начинаете манипуляции с дровами и настройками.
02.12.2022, 08:07 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
Какое это имеет отношение к предложенному мною методу?
02.12.2022, 11:14 | #17 (permalink) |
Ты не удаляешь уже стоящие в очереди задания, а речь шла именно об этом.
И я сказал, что все танцы вокруг дров ПОСЛЕ очистки очереди.
02.12.2022, 14:44 | #18 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Похоже на механическое повреждение, возможно, повреждена пайка или дорожки на плате в районе порта USB. Проверьте, не шатается ли USB-порт при касании кабеля рукой.
Также проверьте чистоту контактных групп, для этого выньте картридж, пропылесосьте принтер внутри, протрите салфеткой металлические контакты. Затем вставьте картридж обратно и протестируйте наличие проблемы. Ну и на всякий случай спрошу, всякое бывает. А вы с картриджа все транспортировочные элементы сняли перед тем, как его в принтер вставлять?
Убить всех человеков! |
02.12.2022, 15:39 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Впору использовать батник для таких целей:
Код:
@echo off net stop Spooler del /f /q C:\Windows\System32\spool\PRINTERS\*.* net start Spooler exit /b
02.12.2022, 18:40 | #20 (permalink) |
Годится
