05.07.2021, 05:22 | #1 (permalink) |
На картридже Canon PG440XL наклейка с микросхемами. Что это?
05.07.2021, 05:22 | |
Вот список аналогичных топиков Проблема с микросхемами Помогите с микросхемами Зачем нужен чип на картридже? |
05.07.2021, 07:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
По всей видимости, управление струйными дюзами.
07.07.2021, 12:17 | #3 (permalink) |
Эти наклейки поверх штатных контактов. Где-то прорези до штатных контактов. Где-то штатные контакты закрыты и дорожки идут к микросхемам, а на другой стороне организованы контакты и дорожки от микросхем. После того, как черные чернила фактически кончились (сначала было предупреждение, затем пропуски при печати). После заправки 8 мл чернил, на индикаторе в сервисной программе половина черного картриджа. Слежение за уровнем чернил отключать не пришлось.
07.07.2021, 12:28 | #4 (permalink) |
Отклеивать наклейку и пробовать печатать без нее, используя только штатные контакты, пока не стал. Жду от знатоков информацию: что это - приблуда чтобы обмануть канон и не отключать слежение за уровнем чернил, или китайцы не смогли запихнуть микросхемы внутрь, как у оригинала, и без наклейки просто печатать не будет?
07.07.2021, 14:49 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
Сам бокс (контейнер) может быть универсальным для разных принтеров и моделей, имеется ввиду своей формой и размером. А вот управление выполнено по разному.
Возможно ввиду этого и есть прикрытые или новые контакты благодаря этой "наклейки" У меня на оригинальном картридже при покупке принтера кэнон, было тоже самое, и это было где-то аж в 2008 году. Причем мои родители до сих пор им пользуются, и заправляют чернилами сами, никаких проблем нет. |
08.07.2021, 12:52 | #6 (permalink) |
Павел все правильно говорит. А когда продают восстановленные картриджи, этот чип меняют, чтобы картридж показывал уровень чернил 100%. Также могут делать и заправщики картриджей - если поменяют чип при заправке, будет отображаться уровень чернил. Вот вам, например, рекламка одного из продавцов https://euimg.eworldtrade.com/upload...37467968-o.jpg
09.07.2021, 16:12 | #7 (permalink) |
Спасибо!
