Принтер Epson Stylus Photo R270, не печатает
  • Автор темы Автор темы 7199
18 Июл 2009
Дано:
есть к нему СНПЧ
Выдаёт надпись - некоторые детали принтера выработали свой ресурс, обратитесь в сервис. Не печатает, мигают лампочки, и всё.
Некоторое время назад уже такое было, привезла в ремонт, мне там ровно минуту что-то с ним сделали и отдали, и денег не взяли даже, ничего не меняли из деталей.
И вот теперь то же самое, и тот мастер в отпуске!
Может, кто знает, что это может быть и как исправить!
ХЕЛП!!!
Как вариант: эта СНПЧ где-то глючит, т.е может отходит где-то, может еще что-то, надо попробовать отключить ее и снова плотно подконнектить, перед этим выключить принтер из сети
СНПЧ - система непрерывной подачи чернил - состоит из картриджей, соединенных многоканальным шлейфом с емкостями с чернилами. Во время печати происходит автоматическая непрерывная подача чернил в картриджи.
Принцип СНПЧ Epson Photo RX610/ RX690:
  • Непрерывная подача чернил из емкостей-доноров по трубкам прямиком в печатающее устройство.
  • Не предполагает необратимого изменения конструкции принтера – Вы в любой момент сможете перейти на печать обыкновенными картриджами.
  • Установка СНПЧ возможна в домашних условиях.
  • Не требует специфических знаний или навыков.
похоже у тебя проблема с краской .
Выключала, ждала, перегружала, всё ещё раз проверила по соединениям. Эх... :-(
У меня Epson R295, но они похожи. Он тоже с СНПЧ, так вот там на картриджах есть маленькая кнопочка, для обнуления чипов (в том случае, когда принтер считает что чернила закночились, ну и видимо на случай, когда по счетчику какой- то компонеет отработал свой ресурс). А еще, я слышал, что есть каки- то режимы, в которых обнуляются счетчики, и принтер считает, что у него заменили все что нужно менять.
А где эта кнопочка? Не могу найти... И кстати, коробочка с картриджами до середины дорожки не выезжает, стоит сбоку, никак не подобраться к правому бортику.
А режимы эти где искать? В настройках тоже не могу отыскать.
В моем случае- кнопка расположена прямо над картриджами, она выведена над ними сверху. А чтобы картридж стал в удобное положение (посередине)- возле кнопки включения, есть еще две- на одной из них нарисована кпелька- эта та самая кнопка, на которую нужно нажимать, первый раз, как правило, картридж уходит в резко влево, а затем после еще одного нажатия- становится посередине. А вот на счет режимов- то я точно не смогу сказать где их найти... Мне рассказывали, что есть утилиты, которые решают этот вопрос на программном уровне.
принтер вначале зажевал бумагу,потом напечатал со смещением и остановился совсем,мигает красный индикатор у черной бумаги.И НЕ КСЕРОКОПИРУЕТ.чТО ДЕЛАТЬ?
чтобы выехала каретка надо нажать кнопку сброс печати или ОК,
Хорошо бы знать что за МФУ, лампочка скорее всего мигает потому что драйвер принтера думает что бумага застряла в принтере, лечится это на каждом принтере по разному, но принцип таков - вытащить бумагу и перезагрузить принтер.
:tehnari_ru_211:понаписали то сколько, проблема в памперсе была 100% даю
есть к нему СНПЧ
при включении принтера загораются 2 правые красные лампочки и ничего не делает что это может быть или как исправить?помогите
Для этого можно посмотреть что пишет сервисная программа от принтера. Если я не ошибаюсь то это или ошибка замятия бумаги или ошибка положения лотка.
У меня Epson r300 тоже с СНПЧ. Не помню какие лампочки загорались кнопки в моём случае, но принтер тоже был "мёртв". Оказалось, что он требовал сервисного обслуживания. Везти не стал, поискал в интернете. В моём случае решилось очень просто - одновременным нажатием ТРЁХ кнопок панели и удержанием их в течение 12 или 18 сек. После этой манипуляции принтер "завёлся", обнулив счётчик! Так я проделывал уже дважды за последние 3 года. Кнопки я уж позабыл, но помню наверняка, что две из них " Power" а вторая с изображением капли (сигнальная, когда заканчивается бумага или чернило). Но это и не важно, последний раз я поочерёдно перепробывал все оставшиеся и принтер "ПРОШЁЛ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" поищите в интернете сочетание кнопок для вашей модели.
Для своего я нашёл, мануал выглядит вот так:
Epson R300 Включите принтер. Нажмите и удерживайте кнопки STOP, MANITENANCE ("капля") и POWER, после чего выключите питание.
Может у вас есть такие-же кнопки! :)
Да, хочу напомнить, что все эти манипуляции вы делаете НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! tehno002
Вот ещё нашёл:
У вашего Epson(а) мигают два светодиода. Принтер не печатает. Наполнился "памперс"...
Струйные принтеры Epson (4хх, 6хх и т.п.) - мигают одновременно все индикаторы. Наполнился "памперс". Необходимо выстирать или заменить памперс, или ОБЯЗАТЕЛЬНО установить систему слива отработанных чернил.
Сброс счетчика отработки производится либо программой SSCLG, либо - следующим способом:
Epson Stylus Color - Нажав и удерживая кнопки ALT+FONT+LOAD+PAUSE, нажать кнопку POWER; отпустить все кнопки.
Epson Stylus Color 300 - Нажав и удерживая кнопки LOAD/EJECT и CLEANING, нажать кнопку POWER и удерживать её, пока не начнут мигать индикаторы INK OUT, PAPER OUT; отпустить все кнопки. В течение 2-3 секунд еще раз нажать кнопки LOAD/EJECT и CLEANING.
На этой странице (во второй таблице) есть бесплатная сервисная программа для вашего принтера.
Кажется это не противоречит правилам сайта:
КОДЫ СБРОСОВ - сервисные мануалы и сервисные программы для струйных принтеров Epson T50.
спасибо огромное за информацию,попробую)
