Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 25.02.2018, 14:27   #1 (permalink)
crowley_30
По умолчанию Как заменить двигатель полигонального зеркала в принтере?
Здравствуйте! Мне нужно замедлить полигон мотор в принтере. Непрограммно, чтобы так же работал принтер, только мотор был медленнее в 2-3 раза. Есть д-триггер, но не знаю, куда его подсоединить. Помогите, пожалуйста, срочно нужно!
crowley_30 вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Мосгорсуд отказался блокировать «зеркала» Rutracker
Зеркала Альбиона - поиск предметов
Старый 25.02.2018, 14:43   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Никуда.
Драйвер принтера включает в себя систему распределения по фазам и ключи управления. По идее, включать надо между ними. Но для этого надо распилить ИМС и подключиться к её кристаллу, что нереально.
Попробуйте найти даташит на драйвер и посмотрите нет ли там каких-нибудь коэффициентов деления.
Старый 25.02.2018, 14:47   #3 (permalink)
crowley_30
Никуда.
спасибо! а можно ли как-нибудь иначе его замедлить?
Старый 25.02.2018, 15:40   #4 (permalink)
Николай_С
Уменьшить частоту синхронизации.
Старый 25.02.2018, 16:24   #5 (permalink)
crowley_30
эхххх, знать бы еще как это делать
Старый 26.02.2018, 08:58   #6 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Так как скорость вращения полигона контролируется процессором принтера, простое замедление вращения полигона, скорее всего, вывалит аппарат в ошибку LSU.
Там система такая: на LSU подаётся видео сигнал (так в сервис мануале написано) с синхрой, начало строки синхронизируется с появлением луча лазера на датчике. Т.о. при снижении оборотов полигона будет сжатие картинки и при приходе следующего синхро-сигнала, луч будет находится далеко от начала строки и не встанет туда за отведённое время (сколько-то нс или мкс).
Проще, ИМХО, копать прошивку аппарата, но это реально только на достаточно древних аппаратах и задача не тривиальная, т.к. придётся ещё и корректировать видео-сигнал и скорость бумаго-протяга.
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 13:02   #7 (permalink)
crowley_30
обидно спасибо большое
Старый 26.02.2018, 13:03   #8 (permalink)
crowley_30
Сообщение от CrazyPOVT Посмотреть сообщение
хотя мы это уже сами перепрограммируем, нам сейчас главное замедлить моторчик. есть варианты?)
Старый 26.02.2018, 16:21   #9 (permalink)
CrazyPOVT
Мелкосхема возле полигона стоит - она, по идее, оборотами рулит. Ищи даташит, может и можно её перепрограммировать на другие обороты.
А, ежли не секрет, зачем его замедлять собсно?
PS: Судя по фотке, аппарат - самсунг типа 2160, прошивка у него хитро зашифрованая идёт, возможно с цифровой подписью. Отдиззассемблить её тот ещё гемор, а если с подписью - обратно заассемблить практически невозможно.
Старый 26.02.2018, 16:24   #10 (permalink)
crowley_30
пока это секрет, просили никому не говорить
принтер, триггер
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
