23.08.2017, 20:16 | #1 (permalink) |
Проблема с МФУ HP 3525
С месяц назад мфу при включении, когда чистит, и при печати начал стучать. Звук справа, похожий на скрежет прокручивания механизма шестеренок, но принтер печатал. Спустя месяц включаю, а на дисплее "предупреждение"- устраните замятую бумагу и мигает кнопка вкл! Осмотрел полностью – все чисто… Я делал перезагрузку - при включенном мфу выдергивал шнур на минуту где то, затем обратно - "предупреждение" так и осталось. Когда при включенном поднимаю крышку, слышна работа механизма, НО каретка (если правильно называю то куда вставляются картриджи) не выезжает до середины, как раньше. Когда нажимаю ОК (с поднятой крышкой), пару сек кубатурит, начинается движуха - каретка остается на месте (в крайнем правом положении), а снизу ее/ под ней, выезжает и заезжает обратно какая то площадка... и все. Как быть, где смотреть, что делать? |
23.08.2017, 20:16 | |
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей Подсветка дисплея в ноутбуке Fujitsu Siemens AMILO 3525 |
23.08.2017, 20:45 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Скорее всего срезало шестеренку в подающем узле. У меня на 5283 было точно такое же предупреждение. Находится, да, справа, две малюсенькие шестереночки, одна лопнула и прокручивалась на валу. Искал запчасти, где то в Казани(может сами на 3d принтере льют) находил за 500 или 600! руб. Сам склеил, пару лет уже работает, наверное...
Вот что у меня было. ООО GoldPrint - Заправка и восстановление картриджей с выездом к заказчику в Казани
23.08.2017, 22:05 | #4 (permalink) |
Механизмы может и разные, но принципы построения, часто схожи. Симптомы были аналогичные - сперва возросший шум, потом хруст, затем - АХТУНГ! ЗАМЯТИЕ БУМАГИ.
24.08.2017, 14:42 | #5 (permalink) |
Разобрал, покрутил большую шестерню рядом с диском - на валу, с обоих сторон, все шестерни крутятся, передают усилие, НЕ прокручиваются... крутятся и резиновые ролики подачи бумаги. Не крутятся только те, что рядом с помпой, штуки три...
24.08.2017, 15:59 | #6 (permalink) |
А если после появившейся ошибки попробовать выкатить каретку руками на середину принтера, получится или она зафиксирована? Если зафиксирована, то скорее всего защёлка не срабатывает- маленькая белая деталь за кареткой высовывается из прорези в металлической планке и не даёт выехать каретке, вот скорее всего с механизмом привода этой детали что-то не так.
24.08.2017, 16:10 | #7 (permalink) | |
24.08.2017, 16:53 | #8 (permalink) |
Тогда могут и шлейфы мозг парить, не идет сигнал о правильной парковке. Попробуй контакты почистить (спиртом), но почитал именно по твоему принтеру- проблема частая и не особо решаемая.
24.08.2017, 17:48 | #9 (permalink) | |
Смотрю на разобранное мфу и пытаюсь понять - А какая физика процесса? Что может не давать /мешать выезду каретки до середины при открытой крышке. Когда нажимаю ОК, парковка туда-сюда легко двигается, тросик движка дергается, НО не протягивает каретку... Не слышно, не видно каких либо явных механических "потуг" каретки или не знаю куда посмотреть... Это я к тому, что сигнал по идее подается или подается неправильная команда, ведь изначально постоянно висело "предупреждение" о замятии бумаги? |
25.08.2017, 00:15 | #10 (permalink) |
Подскажите, где посмотреть подробный мануал полной разборки, лучше видео конечно!?
