13.07.2017, 17:47 | #1 (permalink) |
МФУ Canon MF3228: "Замятие бумаги"
13.07.2017, 17:47 | |
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними Замятие бумаги на Canon 2016J Принтер xerox 3119 (замятие бумаги 1) |
13.07.2017, 18:18 | #2 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Датчик выхода в термоузле. Скорее всего, при замене пленки повредили тягу с флажком или потеряли возвратную пружинку. Разбирать и смотреть
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
14.07.2017, 12:42 | #3 (permalink) |
Проблема была в неправильной установки термопленки (концом с черной полосой к проводу питания поставил, а надо было к проводу управления), плюс еще контакт на резиновом валу печки не правильно стоял (под валом, а должен с торца вала стоять). Спасибо за ответ.
14.07.2017, 14:07 | #4 (permalink) |
Не то
вообще никаким боком Полагаю, в процессе разборки/сборки флажок датчика выхода встал-таки на место Да не за что
