01.05.2017, 20:51 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Картридж SCX-4100D3
В связи с моей болезнью и изменилась тематика. Вот уже полгода пока еще хожу по врачам и соответственно куча выписных эпикризов и результатов обследований. Куча этих документов приходится копировать. Соседка отдала старый МФП самсунг с картриджем SCX-4100D3. Он не подавал бумагу и сильно пачкает. Подачу восстановил перевернув резинку ролика. Кто-то тут советовал и это очень помогло. А вот насчет пачканья бумаги. Не могу пока разобраться. Разбирал неоднократно картридж и все там чистил. Но помогает только на несколько копий. Посоветуйте что предпринять в этом случае. Картридж купить теперь для меня дороговато, все уходит на лекарства. Там еще вопросы на фото есть по устройству. Заранее спасибо за помощь. |
01.05.2017, 20:51 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Картридж Canon CL-41 Картридж для МФУ Картридж Совместимость валов заряда к картриджам scx 4100d3 |
01.05.2017, 21:17 | #3 (permalink) |
Ретро
В середине листа жирные пятна шириной 6-7 см от начала до конца бумаги.
На барабане в его середине и щетках много тонера постепенно накапливается. Сейчас опять все почистил уже нет. Но потом будет. По началу процесса помогает очистка барабана и экономный режим расхода тонера, а потом и это не помогает. Щетки набирают много тонера. После разборки и очистки опять временно не пачкает. |
01.05.2017, 21:28 | #5 (permalink) |
Ретро
Ну сплошь, лентой такой. Небольшие просветы между ними. По разборке вижу в этом месте грязный барабан и щетки.
Возможно частично разложился поролон-уплотнитель в бункере для тонера. Но вот сегодня еще добавил тонера - может его было мало. |
01.05.2017, 22:11 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вероятно просыпание тонера в этом месте , раз первые отпечатки проходят нормально , смотрите поролон , а от недостатка тонера может не всё пропечатываться или бледная печать .
02.05.2017, 11:49 | #8 (permalink) |
На первом фото - через эту щель светит лазарь. Никакого фильтра там быть не должно.
Пачкать может из-за подсыпания тонера из-под дозирующего лезвия (блестящий уголок). Посмотри, не деформирована ли рабочая поверхность. Бывает ещё вал проявки засирается (такой резиновый, за фотовалом под дозирующем лезвием стоит), попробуй его ацетоном почистить. |
02.05.2017, 17:30 | #9 (permalink) |
Ретро
Вот тут нашел инструкцию по заправке.
До этого лезвия я еще не добрался. Как-нибудь соберусь с остатками своего духа и попробую все разобрать. Вы об этом говорили дозирующем лезвии? Нужно еще очистить бункер от тонера и посмотреть как там дела, но эта процедура очень трудоемкая, да и тонера у меня не так много. 1.Лезвие это может быть деформировано 2.или еще какие причины? Возможно, все уже изношено? 3.А как тонер на это лезвие поступает? Да вот так пачкает Последний раз редактировалось LeonCPb; 02.05.2017 в 17:36 |
02.05.2017, 18:15 | #10 (permalink) |
Ретро
Кое-что еще попалось из статей.
Да...скорее всего сильный износ нужен новый картридж - проблема. поговорю с заправщиками может отремонтируют.... Или БУ продадут... Да, вспомнил, это начало сильно проявляться когда я копировал результаты обследования костей радиоизотопами. Тогда я светился 400 мк Рентен. Возможно что-то с зарядом магнитного барабана? Последний раз редактировалось LeonCPb; 02.05.2017 в 18:21 |
