19.04.2016, 12:12 | #1 (permalink) |
МФУ HP издаёт громкие звуки в начале печати
Подскажите, пожалуйста. МФУ HP DeskJet F2420 издаёт странные громкие звуки в начале печати типа тарахтения "Тр-р-р-р-р.....". Что это может быть? Как чинить? И будет ли работать сканер, если принтер накроется? |
19.04.2016, 12:12 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы При работе с компьютером зависает и издаёт странные звуки! Никак не появляются системные звуки, звуки видеоигр и т.д. |
19.04.2016, 12:21 | #2 (permalink) | |
Проблема м.б. в датчике положения печатающей головки, контроллере, блоке питания. Ремонт может оказаться нецелесообразен. Сканер работать скорее всего не будет. |
19.04.2016, 12:38 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Не торопитесь стенку лбом расшибать, ремонт стены нынче дорого обойдётся.
Проблема может быть связана с картриджем. Если есть возможность - попробуйте заменить картридж на новый. |
19.04.2016, 12:41 | #4 (permalink) | |
Каюсь, что печатала поставив его на мягкое кресло. Он, когда печатал, покачивался. Может в этом быть проблема? Плюс картридж черный стоит подделка. И с цветным они на разных уровнях. Пробовала переустановить. То же самое. |
19.04.2016, 12:46 | #5 (permalink) |
support
Вполне вероятно, что внутрь попали посторонние предметы, например, скрепка, скоба либо кусочки бумаги. Если что-то попало между шестернями - шум вам обеспечен. Как, впрочем, и последующий за этим ремонт аппарата.
19.04.2016, 12:50 | #6 (permalink) | |
Простой обыватель может устранить проблему? |
19.04.2016, 12:53 | #8 (permalink) |
support
Знаете, я простой обыватель и вполне могу устранить такую неисправность. Простые обыватели - они ведь разные бывают
19.04.2016, 13:01 | #10 (permalink) |
Обычно, это пластмассовый флажок, который выезжает при поднятии крышки. При этом принтер "видит" открытие крышки и ставит чернильницы в позицию замены. Чтобы этого не происходило, нужно найти этот флажок и временно заклинить его.
Если это проблема, можно ничего с принтером не делать, а снять видео так, чтобы было видно позицию картриджей в щели, откуда выходит бумага. |
звуки, мфу, принтер |
