Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 16.02.2009, 18:54   #1 (permalink)
Osen82
По умолчанию Ноутбук перестал видеть принтер Samsung ML-2241
Ноутбук Samsung R60 (Vista), принтер Samsung ML-2241 проработал 2 дня после покупки и комп перестал его определять, переустанавливал дрова - не помагает, горит зеленая лампочка, если нажимаешь кнопку (большая такая) и удерживаешь то идет печать, но станица как пробная. Если принтер - свойства - пробная печать, то вылетает сообщение что на принтер страница отправлена, но никакой реакции... И еще вопрос зачем эта большая кнопка на принтере?
Osen82 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем
Компьютер перестал видеть клавиатуру
Компьютер перестал видеть видеокарту
Компьютер перестал видеть жесткий диск
Ноут перестал видеть диски
Ноутбук перестал видеть диски в дисководе
Компьютер перестал видеть USB Flash Drives
Старый 16.02.2009, 19:52   #2 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Поменяй USB кабель, купи подороже, на кабеле должны быть утолщения, такие штуковины как бамбошки (не знаю как называютсяы) обычно одна, две штуки.
Кнопка - управление или рестарт принтера, к примеру бумага закончилась, добавляешь новую порцию бумаги в лоток, нажимаешь эту кнопку - принтер продолжает работу с места остановки.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 21:54   #3 (permalink)
Osen82
Отдал соседям принтер - работает..)))Что-то с ноутом..что? Не знаю...
Старый 16.02.2009, 21:59   #4 (permalink)
Radist M
А флешки к примеру, в том разъеме запускаются? Возможно USB-порт сгорел. Кстати, в диспетчере устройств вопросительных знаков нет?
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 22:00   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Я знаю что некоторые принтеры начинают "капризничать" при длине соединяющего кабеля более 1,5 метров, как бы смешно это не звучало..... Например МФУ HP Photo Smart этим грешат, сам сталкивался. Сменили кабель на более короткий и все заработало.
Старый 16.02.2009, 22:14   #6 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Совершенно верно, писалось выше - нужно купить другой кабель. Принтеров отказывающихся сотрудничать на обчных USB кабелях - половина... В магазинах есть кабеля с контроллерами и контактами покрытыми электротехнической медью, стоят от 80 до 300 рублей. С ними все работает без проблемм, несмотря на длину кабеле (если не более 3 метров конечно).
Насчет проверить порт флешкой, дельный совет - первое с чего надо начать))).
Старый 16.02.2009, 23:22   #7 (permalink)
Osen82
Господа, дорогие мои, действительно может и не сотрудничают при длинне более 1,5 метра...но 2 дня сотрудничал тока в путь...))), флешка, плеер во всех нескромных местах функционирует супер...вот в чем фокус.....ПОМОГИТЕ...))) В диспетчере устройств нет вопросительных знаков....НО у меня с компом с инетом проблемы - экран становится белесым и рамка (окно) - перезапустить или искать решение в инете, в инете ессно ничего, а перезапуск помогает - причем!!! когда 2 мин. и выруб кагда час - все по разному...проверил на вирусы - у меня nod32 вирусов не нашел.....есть прога smart panel там есть все пункты кроме настройки принтера, еще пишет что используемый порт принтера не поддерживает информации о состоянии принтера...
Старый 16.02.2009, 23:25   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от Osen82;176703.....
Но у меня с компом с инетом проблемы - экран становится белесым и рамка (окно) - перезапустить или искать решение в инете...
С этого места по-подробней. У Вас не работает интернет-обозреватель?
Старый 16.02.2009, 23:31   #9 (permalink)
Osen82
Дружище, что такое инет обоз.? Может я понимаю о чем речь, но не знаю как умно это называется...)))
Старый 16.02.2009, 23:38   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Osen82
Это программа, с помощью которой вы посещаете/просматриваете web-странички.
Например Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т.п....
ноутбук samsung r60, перестал видеть принтер, принтер samsung ml-2241
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
