29.08.2008, 23:05 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
29.08.2008, 23:05 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Как сбросить/обнулить SMART на винте? Сетевой принтер Проблема с HP Photosmart C4283. Принтер в 1С Не печатает принтер. Как обнулить счётчик принтера Hp Photosmart C 5383 |
29.08.2008, 23:08 | #12 (permalink) |
Spamers Killer
Не, в мануале вряд ли укажут как сделать резет принтеру, проще купить картридж без чипа, после заправки он будет ругаться на низкий уровень чернил, но печатать он все равно будет
29.08.2008, 23:13 | #15 (permalink) |
Дело в том что он печатает и на старых заправленых картриджах, но уровень не показывает, так можно и пропустить когда чернила кончатся, тогда это может иметь чреватые последствия
29.08.2008, 23:16 | #17 (permalink) | |
votum separatum
30.08.2008, 09:06 | #19 (permalink) | ||
30.08.2008, 09:50 | #20 (permalink) |
цитата с форума http://www.......ru
Я обнулил так: 1. Вытащил картриджи. 2.Для входа в сервисное меню необходимо, удерживая нажатой кнопку Отмена, нажать кнопку ОК. Нажимая правую или левую кнопку со стрелкой, выбрать Resets Menu. Нажать OK. При помощи той же кнопки со стрелкой выбрать Partial Reset. Нажать OK. Принтер выключится. 3. Включить принтер, выбрать язык(Русский) и местоположение(Europe) , все через OK. Дальше принтер будет сам рассказывать, что делать(как при первом включении). После распечатки юстировочной страницы я проверил уровень чернил - показало практически полные картриджи такой фокус можно вроде только 4 раза проделать (сброс и смена региона) - потом фиг либо попробуй так http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm А у меня С5283 и обнулить не получалось никак, печатал вслепую пока не сдох 140, купил новый, но и он закончился. Поэкспериментировав обнаружил: если сделать сброс со старым картриджем(мертвым он его даже не определяет SN нули показывает) и вставить заправленный, когда принтер попросит после сброса, показывает черный полным. Толбко это и спасает (цветной ну никак не сбрасывается). Проделал это около 5 раз, все нормально работает, может кому пригодится. ну и попробуй тут http://... |
принтер hp c4283, проблема с принтером |
