29.08.2008, 21:49 | #1 (permalink) |
Как обнулить принтер HP C4283
прошу знатоков - помогите!!!! |
29.08.2008, 21:49 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения Как сбросить/обнулить SMART на винте? Сетевой принтер Проблема с HP Photosmart C4283. Принтер в 1С Не печатает принтер. Как обнулить счётчик принтера Hp Photosmart C 5383 |
29.08.2008, 21:57 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Нажимаешь кнопку "прямая печать" и держишь ее секунд 5. По-моему обозначение на этой кнопке у всех одинаковое (хотя могут быть вариации). У меня типо стрелки вниз. Кстати, нужно иметь ввиду, что обнуление чипа принтера в течение гарантийного срока чревато потерей возможности его бесплатного ремонта и сервиса.
29.08.2008, 22:40 | #3 (permalink) |
Артем, там нет никакой стрелки, 3 кнопки на сканирование, копирование черным, копировать цветным. Кнопка отмены и 3 кнопки качество и пр. настройки. Вот! а насчет гарантии проблем нет, лишь бы обнулить. А у тебя какой принтер?
29.08.2008, 22:47 | #5 (permalink) |
Память стоит в самом принтере, и ее нужно обнулять. а не сам картридж. Обнуление должно делаться вынимая катриджи из принтера.
29.08.2008, 22:52 | #6 (permalink) |
votum separatum
У меня Canon Pixma IP 5200. Видимо на всех по-разному.. :(
plastinator, я обнулял чип именно так, и не вынимал никаких картриджей. |
29.08.2008, 22:56 | #8 (permalink) |
Spamers Killer
Попробуйте вот так:
1.Извлеките картриджи 2.Войдите в Сервисное Меню в принтере, для чего нужно нажать и удерживать кнопку ОТМЕНА и при этом нажать кнопку ОК. Отпустите все кнопки. 3.Выберите в меню пункт Resets Menu и нажмите кнопку ОК. 4.Выберите опцию Partial Reset и снова нажмите ОК. После этого принтер должен выключиться. 5.Включите принтер и выберите Язык и Регион (Европа). 6.Далее следуйте инструкциям принтера, а затем проверьте уровень чернил. Если уровни не изменятся на 100%, то необходимо повторить все, только вместо Partial Reset сделать Semi Full Reset. Иногда после этого требуется снова сделать по первому варианту с Partial Reset. |
29.08.2008, 23:00 | #9 (permalink) |
Plasttinator: я в начале этой темы, уже написала что этот способ для моего принтера не идет, он на него никак не реагирует, а если тоже самое делаешь когда картриджи стоят, то он начинает печатать типа пробной страницы.
29.08.2008, 23:02 | #10 (permalink) |
Spamers Killer
Ну тогда вы вряд ли попадете в сервис меню, такую информацию мало кто распостроняет ибо вход в сервисное меню и фул рестарт есмь потеря гарантии, как вариант: купите картридж без чипа и заправляйте его хоть по самые гланды :D
принтер hp c4283, проблема с принтером |
