Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Принтеры
Старый 08.04.2015, 17:43   #1 (permalink)
Серный
По умолчанию Фантомные изображения при печати на HP LJ 1200
Доброго времени суток, уважаемые спецы. У меня при печати на принтере HP LJ 1200 возникают фантомные повторы, как если бы с фотовала не удалялся остаток тонера. Картридж новый. Проблема в картридже или все-таки в принтере? Сам аппарат довольно старенький, достался на халяву после долгой и усердной работы в офисе.neaiedhiaaiea0003.jpg
Серный вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Счастье (09.04.2015)
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения
HP Laserjet 1200 series
HP LJ 1200
Старый 08.04.2015, 17:45   #2 (permalink)
Серный
Кстати, при печати на глянцевой бумаге этого не происходит, только на обычной офисной.
Старый 08.04.2015, 20:16   #3 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
С барабана не счищается тонер, и возникает дубликат. Решение только одно замена картриджа, дешевле будет. Чем нести в сервис и менять резинку, которая чистит вал, от остатков тонера.
Жан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 11:37   #4 (permalink)
Андрей13
Надо поменять вал заряда под фотовалом
Андрей13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 11:57   #5 (permalink)
Андрей13
Сообщение от Андрей18 Посмотреть сообщение
или еще протереть его можно. Но на новом скорее всего лучше сменить
Старый 09.04.2015, 12:07   #6 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Либо кортрон (вал заряда, PCR) в картридже, либо термоплёнка в аппарате. Скорее второе, раз картридж новый.
Как с другим картриджем печатает?
Каков интервал повтора?
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 16:09   #7 (permalink)
Серный
С другим картриджем не пробовал, ибо его нет и нет возможности взять напрокат. Интервал повтора на скане хорошо видно, я специально резкость повыше сделал. Что такое термопленка, где находится и что с ней сделать надо?
Старый 09.04.2015, 16:33   #8 (permalink)
Серный
Сервис даже не рассматривается.
Старый 09.04.2015, 20:15   #9 (permalink)
CrazyPOVT
Сообщение от Серный Посмотреть сообщение
Это специальная термостойкая плёнка с тефлоновым покрытием, находится в печке (узле термозакрепления), представляет собой цилиндр в пару см диаметром и длиной по-шире листа А4, в норме равномерного серого цвета снаружи. Если проблема действительно в термоплёнке - менять, инструкций в нете море.
Старый 11.04.2015, 21:04   #10 (permalink)
Серный
В общем, дело все-таки в термопленке. Тефлон по краям стерся. Теперь вопрс такой: в магазине имеется термопленка российская, латвийская и нонейм(судя по всему китайская). Так вот: какая лучше? И там еще должна быть какая-то смазка. Есть она в комплекте или нет, если нет, то как оно называется и какую марку лучше взять.
И вот еще: при разборке не заметил, откуда отстегнулась клемма (на фото отогнута вправо). Логика подсказывает, что должна быть на шасси, но чего-то место ее не находится. Уже склоняюсь к тому, чтобы прикрутить саморезом куда понравится.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
