03.02.2015, 22:50 | #1 (permalink) |
HP Lazerjet 1020
Принтер на компьютере устанавливается и определяется нормально. При включении загорается зелёный индикатор, проворачивается вал и принтер переходит в режим готовности. При отправке задания на печать происходит проворачивание вала (захвата бумаги не происходит) , затем 35 раз попеременно мигают индикаторы и загораются постоянным светом (фатальная ошибка). В заданиях состояние - печать. При отключении принтера задание пропадает. При тестировании матроской происходит захват бумаги, которая проходит через печь и застревает на выходе выйдя около 5 см. Матроска печатается наполовину. |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (03.02.2015) |
03.02.2015, 22:50 | |
Дабы не тратить время на поиск, я скину вам аналогичные темы HP LaserJet 1020 не захватывает бумагу Peerless 1020 Принтер HP LJ 1020: неважная печать после заправки Как заправить картридж принтера HP LaserJet 1020? HP LaserJet 1020 не печатает |
05.02.2015, 12:50 | #5 (permalink) |
Как я понимаю это отдельная программа, где её скачать, на сайте её нет.
Проверка утилитой HP Print and Scan Doctor выдаёт следующий результат Проверка утилитой HP Print and Scan Doctor выдаёт следующий результат h t t p://s013.radikal.ru/i323/1502/ee/516044db6b6c.png В результате проверки датчиков добился исправной распечатки матроски. ОДнако проблема распечатки с компьютера сохранилась. |
