Ремонт сканера HP G2710
  • Автор темы Автор темы renad56
renad56
16 Мар 2013
простите что вклиниваюсь-к кому обратиться с ремонтом сканера HP G2710? Ответьте пож юзеру renad56..................
[mod]Не простим ;)
Не рекомендуется лезть со воими вопросами в чужие темы, особенно если вопрос никоим образом к данной теме не относится. Помог создать отдельную тему.[/mod]
Для начала скажите: вы хотите, чтобы вам помогли разобраться или чтобы отремонтировали?
спасибо за ответ- при долгой работе при обратном ходе каретки с лампой появился скрип -я по прочитанной с нэта подсказкой его-т.е сканер разобрал помазал направляющую ось и собрал -да видимо что-то не так потому что пропал реверс каретки- она двигается вперед до упора в противоположную стенку сканера.При этом если в датчик оптопары вставить линейку -каретка останавливается но при команде сканировать опять идет только вперед-помогите пож если есть опыт в этом
Прошу совета для проведения ремонта-операции на месте
Помогите пож разобраться чтобы я смоготремонтировать сам если это возможно
Ремонт сканеров своими руками HP G2710
После вскрытия и смазки направляющей и сборки как было- пропало движение каретки назад При включении питания каретка движется до упора вперед и если не выключить питание-думаю сгорит двигатель Но если закрыть отверстие оптопары -двигатель останавливается и делает небольшое движение назад но не до конца после чего останавливается После tehno015команды сканировать опять едет вперед до упора Если кто в курсе ситуации- подскажите пож. Заранее благодарен Все началось с появления глухого скрипа при возврате каретки назад на исходную
позицию[mod]Не надо дублировать темы, объединяю...[/mod]
    183.2 KB · Просмотры: 1,206
    145.3 KB · Просмотры: 1,201
Под пальцем на фото-датчик оптопары
Смотрите двигатель, думаю, проблема именно в нем или в схеме управления (драйвере мотора).
Там обычно нет механизма. Его с успехом заменяет выступ на корпусе. :)
Спасибо за ответы -добавил еще два снимка каретки -справа под желтым квадратом виден флажок оптопары целый и невредимый
почему-то фото не прекрепились попробую дубль-но окошко управление вложениями не реагирует на нажатие
Извините но как-то у вас все сложно то крепится то не крепится то даже само сообщение не проходит.Просто у меня горит работа......Попробую отнести в сервис если узнаю что было обязательно напишу..........успехов
уРА сканер работает..............
Из-за спешки -как всегда что-то горит-отнес сканер в ремонт-забрал через два дня-наверно мог бы и раньше но думаю сам бы не справился .Потом после моего звонка с благодарностями мастер сказал что вылетела схема управления двигателем и только из-за того что при разборке я несколько раз прокрутил мотор руками чтобы убедиться в том что он не клинит-а при зтом шаговый двигатель вырабатывает некоторое количество энергии которая и пробила схему Насколько правда не знаю но за что купил как говорится В любом случае конечно хотелось бы иметь и схему все возможные рекомендациии по ремонтам .С уважением ко всем ответившим-Ренад до следующих............
