Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 16.03.2013, 08:57   #1 (permalink)
renad56
По умолчанию Ремонт сканера HP G2710
простите что вклиниваюсь-к кому обратиться с ремонтом сканера HP G2710? Ответьте пож юзеру renad56..................
Предупреждение:
Не простим
Не рекомендуется лезть со воими вопросами в чужие темы, особенно если вопрос никоим образом к данной теме не относится. Помог создать отдельную тему.
renad56 вне форума   Ответить с цитированием
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы
Драйвер для сканера
Фотосканер HP Scanjet G2710
Первый мод сканера
Моторчик от сканера
Установка принтера и сканера
Старый 16.03.2013, 09:05   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала скажите: вы хотите, чтобы вам помогли разобраться или чтобы отремонтировали?
Старый 16.03.2013, 09:16   #3 (permalink)
renad56
спасибо за ответ- при долгой работе при обратном ходе каретки с лампой появился скрип -я по прочитанной с нэта подсказкой его-т.е сканер разобрал помазал направляющую ось и собрал -да видимо что-то не так потому что пропал реверс каретки- она двигается вперед до упора в противоположную стенку сканера.При этом если в датчик оптопары вставить линейку -каретка останавливается но при команде сканировать опять идет только вперед-помогите пож если есть опыт в этом
Старый 16.03.2013, 09:19   #4 (permalink)
renad56
Прошу совета для проведения ремонта-операции на месте
Старый 16.03.2013, 09:23   #5 (permalink)
duc
Сфотографируйте в открытом виде механизм и выложите фотки к нам. Как вставить картинки в свой пост? - Технический форум
Старый 16.03.2013, 09:29   #6 (permalink)
renad56
Помогите пож разобраться чтобы я смоготремонтировать сам если это возможно
Старый 16.03.2013, 23:27   #7 (permalink)
renad56
Unhappy Ремонт сканеров своими руками HP G2710
После вскрытия и смазки направляющей и сборки как было- пропало движение каретки назад При включении питания каретка движется до упора вперед и если не выключить питание-думаю сгорит двигатель Но если закрыть отверстие оптопары -двигатель останавливается и делает небольшое движение назад но не до конца после чего останавливается После команды сканировать опять едет вперед до упора Если кто в курсе ситуации- подскажите пож. Заранее благодарен Все началось с появления глухого скрипа при возврате каретки назад на исходную
позицию
Предупреждение:
Не надо дублировать темы, объединяю...
Старый 16.03.2013, 23:30   #8 (permalink)
renad56
Под пальцем на фото-датчик оптопары
Старый 17.03.2013, 06:11   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Смотрите двигатель, думаю, проблема именно в нем или в схеме управления (драйвере мотора).
Старый 17.03.2013, 06:24   #10 (permalink)
duc
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
На снимках не видно механики, перекрывающей оптопару, мне кажется, что сначала надо проверить её...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
