14.01.2013, 20:53 | #1 (permalink) |
USB конфликт
14.01.2013, 20:53 | |
Подобные темы уже не раз создавались, вот они Конфликт модулей Конфликт USB портов Конфликт антивирусных программ Конфликт с mail.ru Конфликт модулей памяти |
14.01.2013, 23:27 | #3 (permalink) |
Если есть Y-кабель (используется для подключения внешних HDD, CD...), подайте дополнительное питание.
Если такого-кабеля нет, можно прикупить USB-хаб с доппитанием. Оно и позволит больше устройств подключать, и снизит нагрузку на южный мост. |
15.01.2013, 21:05 | #4 (permalink) |
Все устройства вместе прекрасно работают на другом компе, хотя компьютер старенький и блок питания намного слабее этого. Пробовал подключать модем через активный usb удлинитель со своим питанием - модем через него комп не видит. Также замерял питание модема при включении к компу напрямую +5,2 вольта, так что питание не садит модем. При включении модема и флешки+камеры +харда питание падает до 5-4,9 вольта. Это нормально? По-моему в пределах нормы. На старом копме падает до 4,5-4,6 в и все работает. Может косяк в материнке?
И кстати в диспетчере устройств сразу на портах с флешкой, микрофоном, usb хардом появляется желтый треугольник с воскл.знаком. Модем убираем - знаки пропадают. |
15.01.2013, 21:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
15.01.2013, 22:45 | #6 (permalink) |
Спасибо!Буду пробовать .
