Проблема с USB мышками
STALIN544
26 Янв 2012
Купил новую мишь вставил в комп 5 секунд работает а потом лазер горит а курсор замирает,вставил старую мышкус ней таже фигня!Вставляю мышку с обычным штекером всё норм работает!Как исправит ето???
возможно система не может подобрать драйверы, попробуйте при подключенной старой мыши подключить новую и вручную установить драйверы через установку устройств в панели управления.
возможно проблема с некорректными драйверами на чипсет и usb-порты, попробуйте переустановить драйвер на чипсет вашей материнской платы.
также возможна неверная настройка биоса (в настройках порта указано usb 1.1 вместо 2.0 и отключена опция usb mouse).
еще бывали моменты, что система ставила некорректный драйвер на мышь при установленном антивире касперский (kav) 2009, происходила установка драйвера от лаборатории касперского. после удаления данного продукта и перехода на лицензионный бесплатный антивирь система начала корректно ставить драйверы на мышь.
p.s. ну вы и двоечник, как будто еще не в первом классе.
Для начала сообщить, куда втыкается мишЬ.
Померять напряжение +5В. Насколько оно занижено. Нет - Эверестом не надо. Надо прибором.
Может на новую мышку драйвер нужен?Но его не было в комплекте(мышь Logicfox GM-29)
Систему перезагружали с новой мышью? Попробуйте воткнуть мышь и после того как она определится перезагрузите компьютер, может помочь.
Перезагружал раз 10((((
