#1 (permalink) |
![]() Ну купил переходник, радостный, врубил свою клаву в usb, а она всё равно не пашет!((.. Есть какие идеи как оживить клаву? |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Полетела Win7 на ноутбуке Полетела ОС на ноуте Windows 7 |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
и как много диодов у вас? может просто контролер не выдерживает количество диодов
(вы как подключали их? через контролер? ) +проверяли клавиатуру что все в порядке? сама плата? диоды Стандартные, зажигаются на ней при включение пк? но имхо не по вине горячего подключения проблема ( в случае кончено с нормально клавиатурой) не должно быть проблем и с работой при подключение ( максимум когда подключаете то перезапустите компьютер что бы увидел клавиатуру) |
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
а вернуть назад не хотите его? и как понять отломили? вы контакты от ножек диода которого нету, проверили?
#5 (permalink) |
я б его поставил, но неужели из-за этого? тестора нету, и паяльник бытовой, паять такие мелкие вещи не в кайф)
#6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
не знаю точно, если из за этого или нет - но если контакт не закрыт то и работать имхо тоже не будет ...
что с ответами на Цитата:
проверку на замыкающие контакты делали? |
#8 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
давайте так- как именно не работает? если в процессе загрузке не показывает ошибку что нету клавиатуры,( и загрузка продолжается ) но перестали работать кнопки, проверьте сначала если прозрачная матрица правильно стоить на контактах контролера ( я про прозрачную пленку кнопок)
если биос говорить что клавиатура не видна - то нужно проверяьб плату ( если не задели \ или не нарушены дорожки \ или не замыкает что то( или может провод перебит. что тоже может сделать проблему.. хотя возможно я ошибаюсь ( ошибся в первом посте) все же и вы в процессе работы могли спалить контролер или паяльником не туда попасть, допустим.. или замкнуло после вырывания диода Цитата:
про диод если без него будет работать - я точно не знаю ( точнее просто не помню как идет там ) - но попробуйте вернуть его на место - в точной полярности... , Цитата:
клавиатура не работает |
