23.12.2011, 22:15 | #11 (permalink) | ||
votum separatum
Записей в дневнике: 52
23.12.2011, 22:15 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Windows 7 не видит руль Как подключить руль Dialog GW-13VR на Windows 7? Windows не видит внешний жесткий диск Windows не видит звуковую карту |
23.12.2011, 22:44 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Расширенный режим создания сообщений позволяет прикреплять к теме архивы размером почти в 2 мегабайта, нет нужды использовать сторонние хостинги для размещения архива, тем более что с вашего хостинга при отсутствии посещаемости архив удалится через 3 месяца автоматически. Архив проверил на вирусы и залил на форум, ссылку прописал в вашем сообщении.
23.12.2011, 22:54 | #15 (permalink) |
Для тех, у кого не работает руль, то есть Вин7 не распознает устройство, качаем архив и кидаем папку в корень диска C.
24.12.2011, 02:44 | #17 (permalink) | |
Каким образом Vista\Win7 узнают, что надо обращаться в папку "С:\wheel" к файлам ver 5.1? А в моей Vista в папках "system32" и "system32\drivers" уже есть все эти файлы ver 6.0, мож их надо заменить всетаки! 89) |
24.12.2011, 18:15 | #18 (permalink) | |
Не могу понять одного. 1. Я загружаюсь в ХР сначала, там руль подключается(ну аналог красный светодиод горит) 2. Потом перезагружаюсь захожу в Вин7 (при этом продолжает гореть аналог) и пишет что устр-во подключено. Захожу в драйвера устр-ва мне пишет что ответствен сисфайл драйвера hidserv.dll Думаю, нада попробовать отключить службу защиты файлов, загрузившись в безопасном режиме и заменить hidserv.dll Буду пробовать... как проверю сразу отпишу. |
24.12.2011, 20:41 | #19 (permalink) |
Короче после проверки я понял что все очень сложно и не понятно..
Как предложил uge замена файлов не помогла.... То есть при загрузке ХР руль обнаруживается, потом я перезагружаюсь в вин7 не отключая устр-во, и в вин 7 робит руль. Правда есть одно НО! Если повторно проделывать эту операцию, то устройство в итоге не обнаруживается, чтоб оно заработало приходится втыкать руль в другое usb гнездо. Вообщем продолжаю искать проблему |
26.12.2011, 01:00 | #20 (permalink) |
а поподробнее можно -как добился работы с перетыканием руля в другое usb гнездо
