22.10.2010, 21:41 | #42 (permalink) |
у девченки у одной было подобное .не определяется как usb устройство что джойстик что руль ( детям брала разные ) хотя я из нашел как принтер.в принтерах и факсах .и почему-то работают
22.10.2010, 22:16 | #43 (permalink) | |
P.S. Раз удалось запустить этот руль на W7 x64, но только раз...Втыкаешь другой руль (есть сломанный механически от джениус) - всё путём...И кабели пробовал менять - подпаивал и более короткие и более "надежные" - бестолку...Даже запитывал напрямую от молекса... |
22.10.2010, 22:17 | #44 (permalink) |
P.P.S. Причем экперириментировал на чистых, только установленных системах - сначала сразу после установки, потом ставил интеловские дрова на чипсет...
24.10.2010, 23:24 | #45 (permalink) |
Пока проблема не решена предлагаю тривиальный, многим известный вариант: купить винчестер небольшого объема (например, у нас в Пензе можно 80-ку сотни за три с рук взять), параллельно существующему, чтоб не захламлять и не "резать" основной , поставить на него WinXP, подружить с Win7/Vista с помощью EasyBCD (чтобы при загрузке можно было выбрать систему) и играть...
23.12.2011, 22:07 | #47 (permalink) |
У меня запахало)))
После трех дней усердств придумал как провернуть это дело Внимание! Пошаговая инструкция: 1. Устанавливаем Вин ХР как вторую систему(на локал. диск D) 2.Загружаемя в ХР c уже подключенным рулем. 3. Идем по адресу Мой комп\Локал. диск D\system32. Ищем там файлы hid.dll и hidserv.dll копируем их на диск С, предворительно создав на нем папку wheel. 4. Далее идем по адресу Мой комп\Локал. диск D\system32\drivers и ищем там файлы hidclass.sys, hidparse.sys и hidusb.sys. Копируем эти файлы на диск С в папку wheel, предварительно создав уже в ней папку drivers. 5.Перезагружаемся. 6.Заходим теперь в систему под ВИН7 И ВУАЛЯ диспетчер пишет что устройство подключено D Вся процедура заняла у меня от силы минут 25. Зато сколько счастья))) СПОСОБ РАБОЧИЙ 100%! |
24.12.2012, 19:53 | #48 (permalink) |
Прочитал практически все темы данного форума по поводу дружбы win 7 и руля dialog, не знаю как но у меня получилось их подружить, установлены драйвера v4.0 и 5.0 одновременно, так же скачивал архив wheel только так и не понял зачем он нужен и зачем его кидать в C:\whell какой от этого толк? как дрова будут обращаться к данной папке? вообщем я проделал следующую комбинацию, зашел в диспетчер устройств, мой руль Dialog GW-301 был в разделе Контроллеры USB как неопознанный объект, тыкаем правой клавишей мыши по нему, нажимаем удалить, далее обновляем конфигурацию. После этого комп предложил перезагрузиться, соглашаемся, при загрузке у меня произошла поиск и установка драйверов и руль определился, загорелась красная лампочка на кнопке Teach.
08.01.2013, 19:51 | #49 (permalink) | |
21.10.2013, 14:15 | #50 (permalink) | |
как обновить конфигурацию?
