13.12.2020, 08:19 | #1 (permalink) |
Клавиши троят либо совсем не пропечатываются
Тип компьютера ACPI x64-based PC Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7600, 3066 MHz (11.5 x 267) Системная плата ECS G31T-M7 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) |
13.12.2020, 08:19 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать BIOS видит либо SSD, либо загрузочную Flash - не получается установить систему Глюки либо у монитора, либо у видео-карты... помогите разобраться Не устанавливаются пробные антивирусы. Либо неизвестная ошибка, либо синий экран. Не могу определиться с операционной системой,либо 32 ьита либо 64 бита |
13.12.2020, 09:41 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Однако, это заразно
Смотри картинку. Кроме шуток: где регулировала задержку и повтор? Инет тормозит, не могу найти инструкции к этой плате. Эти настройки в большинстве старых плат были в биос. Клавиатура USB? Если да, попробуй включить еë или в другой порт, или в разветвитель с внешним питанием.
13.12.2020, 13:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я бы для начала биос скинул.
13.12.2020, 13:46 | #7 (permalink) |
Полностью обесточить пк, снять боковую крышку системника, на несколько секунд вынуть батарейку с материнской платы:
После, установить батарейку и запустить пк. |
14.12.2020, 19:19 | #9 (permalink) |
Простите, что долго не отвечала, в общем вот: снятие батарейки с материнской платы не помогло. Попутно выяснилось, что в биосе клавиатура ведет себя так же неадекватно: нажимаешь один раз, а она срабатывает как при пяти.
14.12.2020, 19:45 | #10 (permalink) |
Ну, придется искать на барахолках замену матери...
