22.03.2023, 08:37 | #91 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
22.03.2023, 18:44 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Да )))
Делаю шумоизоляцию. Разборка: Материнка: Два слоя малярного скотча на материнку: Нижняя крышка: Из за этих ребер жесткости пришлось повозиться с вырезанием подложки. Ну и процесс клейки шумки: В качестве шумки взял подложку что стелят под ламинат, толщина 2,5 мм. Ну и финиш: Под наклоном заклеил так как материнка так же под наклоном в корпусе, то есть слой шумки верху получился больше чем внизу. Да, никакой эстетики, но у меня и не стояла задача что бы она там была (я сделал так, как мне позволили полторы руки), все это никто не видит. Самое главное по итогу шум стал более гулким. Теперь осталось смазать стабы и свитчи. Для свитчей у меня есть смазка, а вот для стабов надо ждать с алика или искать замену на месте.... Шумкой (как она работает) доволен. |
22.03.2023, 19:43 | #93 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
мать моя женщина! До чего дошёл прогресс! ))) Ну и хрень же полная!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
22.03.2023, 20:41 | #95 (permalink) |
Автокран Ивановец
Технарь, все эти видео от лукавого! Ютуб зло! Так же как и Рутуб! Вот лажи насмотряться и повторяют как попугаи! Один неумный сделал, а остальные повторили как бараны в стаде! Всё правильно! Я так понимаю что клавиатура щёлкает так что уши от низких частот закладывает! Прям пипец! Хочеш Казбек найду видос, где флэш памяти от притеров и теликов шьют на швейной машинке?! Ну понятно что прикол и постановка, но тем не мене.
22.03.2023, 20:42 | #96 (permalink) | |
23.03.2023, 16:19 | #97 (permalink) |
На месте ничего нормального не нашел, заказал с алика:
https://aliexpress.ru/item/1005002089940121.html Через месяц-два может и получу заказ. |
03.04.2023, 22:17 | #99 (permalink) | |
Они, как и черные выполнены по технологии даблшот, то есть символы не сотрутся. Погонял в некоторое количество игр - отличающийся цвет горячих клавиш - очень удобный для меня вариант - сразу видишь клавиши которые тебе нужны. Смазка для стабов в пути. |
04.04.2023, 02:29 | #100 (permalink) |
Окончательный вариант подсветки:
То есть под белыми кепками отключил совсем, а под черными оставил чуть красную что бы символы были видны. Повторюсь, что в реале подсветка не такая яркая как на фото, там ее совсем чуть чуть. |
