Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 10.02.2017, 08:02   #1 (permalink)
Headsho
По умолчанию Порвал провод от наушников
Всем привет. Вчера произошла неприятная ситуация, когда наушники были подлючены, я об них споткнулся в итоге порвал штекер. Наушники: Razer Overwatch ManO’War Tournament Edition.
В общем там от наушников идёт штекер: 3.5 jack. Потом вставляешь в удлинитель и на конце удлинителя 3.5 jack X2, для того чтобы подключить компьютер. Вот фотки прикрепил к теме. У меня вопрос возможно ли взять замену этому проводу в виде таких проводов с алиэкспресса ?
Т.е сам разветвитель: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...c-e54d078d8c19
И удлинитель: https://ru.aliexpress.com/item/Venti...1-309c017775d8
Не будет ли хуже идти звук и т.д. И будет ли всё это работать ?
Headsho вне форума   Ответить с цитированием
Пока вам отвечают в тему, советую ознакомиться с аналогичными топиками
Провод ПЩ-6
Порвал сложную контактную дорожку
Старый 10.02.2017, 08:56   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Наушники будут, микрофон - нет...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 10.02.2017, 13:50   #3 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Что именно порвано? адаптер с наушников до компьютера и нужен новый разветвитель?
если так то по ссылкам не то.
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 13:56   #4 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Splitter
Удленнитель
Это для примера Вам нужны такие кабеля примерно
Последний раз редактировалось psysop; 10.02.2017 в 14:03
Старый 10.02.2017, 16:33   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от psysop Посмотреть сообщение
Удленнитель
это для ноутбука, планшета. На ПК не пойдет.
Старый 10.02.2017, 16:37   #6 (permalink)
Headsho
Splitter
Удленнитель
А чем мой разветвитель не подходит, он такой же только две штуки в упаковке за 120 рублей. Удлинитель вроде такой же.
Старый 10.02.2017, 16:38   #7 (permalink)
Headsho
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Мне кажется если у этого удлинителя комбинированный 3.5 jack, то почему нет ?
Мне на 1 метр нужен и всё, 2 штуки. Один в розовый разъём, другой в зелёный.
Старый 11.02.2017, 06:51   #8 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Сообщение от Headsho Посмотреть сообщение
Да. Ваш вариант сплиттера подойдет.
Нет. Удлинитель у Вас только на наушники без микрофона.
Старый 11.02.2017, 06:55   #9 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Вы не до конца разобрались в вопросе. Там идет так:
ПК -> mic+audio to combo splitter -> удлинитель -> гарнитура с комбо джеком.
Старый 11.02.2017, 11:20   #10 (permalink)
neuk
Аватар для neuk
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Если вас это устраивает ( потраченные деньги и время) ,то конечно. Если вы еще не выбросили сам штырек от штеккера , тогда предварительно делаете разрез вдоль самой изолирующей втулки последнего. Далее разделываете оборванный провод под пайку ( уверен , что там будет оплетка и два цветных проводочка). и припаиваете к контактам самого штырька ( куда подпаивается оплетка -думаю разберетесь). Пока ничего не собирая ,опробываете работоспособность восстановленного штеккера (может быть прийдется перепаять местами сигнальные провода). После чего предварительно немного развернув втулку (как наизнанку) ,вставляете в нее запаянный штырек. Внешняя оболочка провода не должна выходить за крайнюю часть втулки. Немного быстросохнущего клея для закрепления, два кусочка термоусадочной трубки любого цвета и подходящего диаметра( для красоты можно и на другой штеккер), и можно повторно обрывать провода ( т.е до бесконечности--насколько хватит самого провода подпаянного к штеккеру)
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда....
neuk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
