Курсор мышки начал бегать по прямоугольнику
25 Авг 2011
Доброго времени суток.
помогите с такой проблемой, пожалуйста,
Радио комплект клавиатура + мышь Mediana M-KM-313WO, ситуация такая: все питается от батареек, сначала работало нормально, затем при замене батареек курсор мышки начал бегать по экрану ровно по прямоугольнику, при этом клавиатура работает исправно и все кнопки мышки тоже, но на перемещение мышки курсор не реагирует - только бегает по прямоугольнику.
на других компах проверял - все тоже самое, драйвера менял - не помогло, вирусов нет. при осмотре внешних дефектов на плате или деталях не обнаружено.
НЕ ЗНАЮ в каком направлении копать.
внутри установлены 2 микросхемы - датчик PAW3205DB-TJ3 и вторая микруха залитая смолой.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
P.S.: выкинуть и прочее просьба не предлагать - это все таки комплект.
Заранее спасибо.
да, еще добавлю, линзу протирал - не помогло да и не могло помочь - курсор бегает ровно по прямоугольной траектории
Попробуйте в мышь поставить щелочные батарейки (серия Алкалайн).
Смена батареек не помогла - установил новенькие энерджайзеры алкалиновые - эффект тот же. Какие еще могут быть варианты?
Главное не просто курсор дрожит, а именно по прямоугольнику по часовой стрелке двигается. при этом все кнопки работают, но на перемещение самой мышки курсор не реагирует. Как так?
Берите осцилл и пробегитесь по ножкам оптического датчика.
чего нет - того нет. без осциллографа как то возможно найти причину? в наличии только мультиметр
Оптический датчик не причем. Это обычная матрица как в фотоаппарате, только с разрешением 8х8. Глючит это контроллер и чинить тут нечего, честно говоря.
объясните конкретнее, пожалуйста. как быть в итоге?
Такие вещи, тем более от китайцев - расходный материал.
Выбросить и купить новое.
Новое купить то можно, но суть проблемы не измениться и принцип познания не сработает. в итоге начал разбираться поэтапно:ctivo:
Надеюсь китайские хирурги и прочие врачи вас не слышат)
это с лазером проблемы
".....курсор мышки начал бегать по экрану ровно по прямоугольнику...."
Так какой конец этой истории, Юрий Гагарин? Выбросил и купил новое?
Или всё-таки нашёл причину? Напиши. У меня сейчас то же самое.
Случилось то же. Потыкал отвёрткой в ноги оптического сенсора — сенсор издох, блуждание по квадрату прекратилось.
