Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Устройства ввода
Старый 14.02.2009, 22:13   #1 (permalink)
Shpok
Unhappy Перестает работать компьютерная мышка
Доброго времени суток всем,
у меня появилась такая проблема- при нагрузке процессора на 50-60%(например,когда работает проверка антивирусом всех дисков) может перестать работать мышка, точнее курсор замирает на месте и все.Мышка оптическая, питание при этом на нее подается(светодиод светится). Приходится перегружаться через reset .На вирусы сканился c помощью Нортона,Ланча,AVZ - ничего найдено не было .Поскажите,что это может быть
Shpok вне форума   Ответить с цитированием
Похожие посты уже встречались на нашем форуме, обратите внимание
Не работает компьютерная мышка
при подключении к интернету локалка перестает работать...
Компьютерная мышка X705FS
Старый 14.02.2009, 22:18   #2 (permalink)
Cerber86
Аватар для Cerber86
проверь на вирусы, если не поможет переставь драйвера, если это не поможет проверь на вирусы в безопасном режиме и переустанови ОС
Cerber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 12:54   #3 (permalink)
Dj InS
реестр почисти еще
Dj InS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 13:30   #4 (permalink)
Shpok
Спасибо за советы,
реестр чищу периодически Сиклинером, на вирусы проверялся в безопасном режиме разными прогами- все чисто. Но,так как проблемка возникает эпизодически, о результате напишу нозже
Старый 20.02.2009, 23:28   #5 (permalink)
Radist M
Драйвера все установлены на комплектующие?
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 02:39   #6 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Другую мышь подцепить попробуй...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 10:19   #7 (permalink)
addons
Аватар для addons
зачем перегружаться через резет? клавиатура же работает?
addons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 19:39   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
сталкивался с подобной проблемой, тогда причина смешная просто была. в диспетчере устройств отображалась мышь, поставщиком драйверы была... лаборатория касперского. (каспер 2009, корпоратив лицензия). убили касперского, поставили родные дрова, все заработало.
причина №2 возникновения данной проблемы: частично поврежден кабель/разъем матплаты. бывает домашние животные провода грызут, бывает просто жилки в кабеле слабоваты, управляющая перетерлась. если +5v и GND целые, светодиод продолжит гореть, но работать девайс не будет.
для начала советую другую мышь попробовать, если проблема не устраняется, то искать ее уже в программной части, ворошить систему, драйвера, поменять интерфейс (с PS/2 на USB или наоборот).
для одноразовой антивирусной проверки очень хорошо подходит бесплатная утилита Dr. Web Cure It. качается с сайта производителя.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 19:45   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
как вариант, запретить устройству економию энергии
не работает мышь, перестает работать мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
