23.10.2008, 10:12 | #1 (permalink) |
Запись фильмов на болванки
достаточно, название которой уже успело мне примелькаться, Toshiba Satellite, модель L30, если это имеет какое-то значение. Так как ноутбук всё же, есть ноутбук, а компьютер, есть компьютер. Проблема такая общего мне кажется характера, хотя я точно не знаю, но думаю в моём случае, марка и модель не имеют особого веса в решении проблемы, хотя специалистам лучше знать ) Данный ноутбук, имеет полезную достаточно функцию, такую как запись CD/DVD, на соответствующие диски, называемые в простонародии "болванками". Проблема заключается в том, что при записи видео-файлов на моём ноуте, при последующем за этим их просмотре, весьма часто обнаруживаются дефекты этих самых видео-файлов. То есть, смотришь, смотришь например кино, записанное на болванку, и местами оно начинает ускоряться как при перемотке, после этого замедляется, и потом опять показывает нормально. При всём этом голос не меняется, то есть остаётся на той же скорости, на том же уровне. И поскольку скорость фильма сначала ускоряется, потом замедляется, разговор персонажей кино, не совсем соответствует происходящему на экране. То есть происходящее на экране, не успевает за голосом. Вобщем суть вы поняли. Иногда записывается отлично, а иногда вот так вот. Проблема именно с видеофайлами, на остальное нареканий нет. Так как в целом то всё записывается, и компом или проигрывателем, или тем же ноутбуком читается...но именно при записи видеофайлов, могут быть видны огрехи записи. Поэтому раз на раз, всё таки не комфортно смотреть нужные файлы, и думать, проскочит в этот раз, или нет. Хочется, чтобы запись была безупречной...идеальной, для хранения выбранной мной видео-информации. И я хотел бы узнать у вас, как у специалистов своего дела, как можно достичь хорошего качества записи без всяческих проскоков и торможений от места к месту, и конечно в чём по вашему может быть причина, может являться причиной такой записи? Пользуюсь я программой Nero, версии 5.5. Спасибо за ответ, будущий ) |
23.10.2008, 10:12 | |
На форуме так же найдены темы которые имеют сходства с вашей Дисковод не читает болванки Какие "болванки" для записи вы используете? Отечественные DVD-болванки. Какие лучше? |
23.10.2008, 18:14 | #2 (permalink) |
1)сменить Неро на более новую (к примеру 7 или 8)
2) покупать "балванки" только хороших производителей (к примеру Verbatim или TDK) 3) установить последнюю версию кодеков K-lite Codec Pack (к примеру) |
23.10.2008, 21:54 | #3 (permalink) |
Ах да, я забыл сказать, что в руководстве по эксплуатации ноута, про запись сказано, что поддерживается запись лишь на носители определённых марок, запись на остальные не гарантируется, так как не проверялась. Но дело в том, что марки перечисленных болванок, на мой взгляд довольно редкие, я таких не встречал. Какие-то Китайские, или японские...и в наших магазинах, по крайней мере того города где я живу, хорошо хоть просто болванки есть в продаже, не говоря уж о выборе марок каких-то. И я думаю это не принципиально, функция записи есть, значит записывать должно на все носители, а если нет, то я не удивлюсь, если и с носителями рекомендуемых марок, не возникнет точно тоже самое. Я и беру Sony, Verbatim...кодеков, каких только нету. Я думаю я Nero сменю на более новую, а там посмотрю. Но вообще, раз при просмотре видео ускоряется, и замедляется местами,
то есть в общем это можно назвать перебоем в скорости, то здесь дело явно в том, что при записи, головка, не так двигается. Может её протереть чем? |
23.10.2008, 22:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
можно еще поискать новую прошивку на привод, в которой наверняка чтолибо исправлено. за частую там появляется поддержка болванок других фирм.
24.10.2008, 06:06 | #6 (permalink) |
Вот мне на другом форуме сейчас, советуют приводы у компа перепрошить. Теперь и на ноут, вы советуете. А вот что это за термин такой "перепрошить", это как я понимаю обновить драйвер для привода? Так драйверов на приводы, сложно найти в инете. Но говорят в 7-8 Nero входят драйвера.
привод dvd |
