"Горят" мышки
Именно меняет яркость при перемещении, а не мигает с постоянной частотой? Забавно. Получается - сенсор работает, контроллер тоже (на кнопки-то реагирует)... Колесо прокрутки, кстати, тоже, скорее всего, работает?
Работает только правая кнопка и все. Две мышки уже испортил.
Может с напряжением или силой тока портов что. Материнка гонит или блок питания.
Тоже может быть. Приведу пример из практики, помню пили коньяк паленый, девченки сильно траванулись, а пасанам хоть бы хны. Тут тоже самое, может какая то деталь в мышке наиболее чувствительная чем в той же клаве или флехе вот и горит.
в безопасном режиме мышки работают? на других компах работают ( у соседей проверить)?
Казбек привет. а может на ноуте и компе одна и та же сборка от Васи Пупкина, вот и цирк. или вирус тот же
я привык проверять всё, а потом выкидывать :rip2:
привет, Дорин.
не думаю что это так.
Да палит комп мышки, к бабке не ходи, что то там пробивает и все, потом можно выкидывать, яб поостерегся в эту машину мышей сувать. У меня коллекция гаджетов была, когда на сервисе работал. Была флешка, которая приводила к синему экрану. Мышка, которая ребутила комп пока ее не вытащишь. Стакан с пивом, который постоянно приводил к намыканию клавиатуры!
Это как?
После выпивания оного фейсом об клаву? ;)
саша44, обе мыши включались в один разъем? Можно его фото крупным планом чтобы были видны контакты?
