13.07.2015, 14:58 | #1 (permalink) |
USB 2.0 или USB 3.0
Как пишут ,что по usb 3.0 загрузка идет в десять раз быстрее чем по usb 2.0 А,производительность самого компьютера как будет выглядеть,если работать через usb 3.0 .Я,так понял,что это касается только при загрузке,а все остальное остается как есть.Если нетбук дубовый он и останется таким. |
13.07.2015, 15:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
это только для копирования данных с флэшки или внешнего жёсткого и на них. к производительности отношения не имеет
13.07.2015, 15:45 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Но в принципе если у вас например внешний HDD c usb 3.0 то для просмотра фильмов с него или просто переписывании данных с него/на него предпочтительней использовать USB 3.0 ps. Да, ноут если был дубовый, так им (дубовым) и останется |
13.07.2015, 17:12 | #4 (permalink) |
Спасибо. я сам в этих вопросах тоже дуб, но логически иногда мыслю правильно.А на счет повышения производительности я тоже мыслю,что все прибамбасы каторые дают в настройках это мёртвому припарка.Все сделал по инструкции которые есть для повышения скорости работы комьютера ,чепуха все это .Если только оставить на столе одну корзину.
