Как я строю свой каркасный дом
Сегодня закончил установку всех столбов фундамента. Симметрия и углы получились просто отличные, кое где разница есть, но она в пределах 1см на несколько метров - я более чем доволен.
Правда под конец случился казус, одну из стен ошибочно сместили на 10см, пришлось демонтировать несколько столбов и переделать - блага бетоном ещё не залиты были :)
Сегодня приступлю к разметке и установке опор для лаг пола.
Посмотреть вложение фундамент.pdf
Сегодняшний день меня ещё приблизил к завершению установки столбов.
Сегодня установили 14 столбов для опор лаг пола. Можно было и больше сделать но пол дня машина не привозила песок.
Ну ничего :)
Видимо погода не позволит поработать в эти выходные - зарядили дожди :(
Тут по ходу дела появился вопрос:
Думаю проложить коммуникации (канализацию и водопровод) в подпольном пространстве с последующим закапыванием в землю.
Ну то есть под домом трубы будут над землей а за пределами дома уйдут под землю, соблюдая требуемый наклон для канализации. Так вот, не перемерзнет ли вода или канализация если трубы обмотать мин.ватой или подобным утеплителем под домом?
У кого какие мысли?
Да кстати септик думаю сделать подобным образом, должно хватить на дохренарх лет :))
с большой вероятностью перемерзнут. сейчас есть трубы с электроподогревом (типа теполого пола) с теплоизоляцией. как для воды так и для канализации, погугли. вот например.если дорого то купи шнуровой теплый пол и сделай водопровод с подогревом сам температуры 10 гр будет достаточно (личный опыт) Подогрев труб: современные системы электроподогрева, кабель и пленочный подогреватель
Спасибо за ответ, я читал за подогрев труб, про кабели с термодатчиками, но хотелось бы обойтись пассивной изоляцией. Надежда на то что подпольное пространство в последствии утеплиться вокруг дома. Оставлю подпольную вентиляцию а на зиму буду её закрывать.
Про подогрев тоже думаю, но это уже на крайний случай :)
Правильное решение. Дом вообще должен быть максимально автономным и без излишних заморочек типа подогрева канализации.
В последнем своем доме в Союзе все водные и канализационные коммуникации без теплоизоляции прокладывал в подпольном пространстве, высота его 90 см. Входы-выходы закладывал на глубину от уровня почвы 1,2 метра. За 13 лет никаких проблем не возникало, температура в подполе никогда не падала ниже 8 - 10 град. плюс.
Регион - Алма-Ата, лето длинное и теплое, но зимой морозы в 30 град. не редкость и глубина промерзания почвы примерно как и у тебя.
Удачи!
Это веский аргумент в пользу пассивного утепления, спасибо.
Сегодня погода дала возможность немного поработать и после обеда установил ещё 16 столбов (опоры для лаг).
Осталось ещё 17 и все :)
Ну показывать особо нечего, сделал несколько фото, но кому в них и что будет понятно не знаю :))
Расстояние между опорами для лаг брал из таблиц
У меня доска будет 50*150, расстояние между опорами не превышает 2,5м (по факту не более 2,3м) расстояние между лагами 60см.
Сосна? Ель? Лиственница?
Хммм планировал Сосну (скорее всего)
Атак, аллилуйя, сегодня закопан последний столб :tehnari_ru_288:
Дело осталось за заливкой столбов бетоном, приступлю наверное на следующих выходных если погода позволит :)
Послухайте старого водоканальщика. Холодную воду утеплить НЕЛЬЗЯ! Закапывание изолона(шубы так называемой) - закапывание денег на поле чудес! Она по паспорту, который никто никогда не покажет, дает + 0,5- 1 градус. через 5 лет в земле от нее ничего не останется . О КАНАЛИИ можно особо не заботится, полной она никогда не будет, что и намерзнет на стенках - протает при сливе унитаза. Закопать на метр, полтора и забыть про нее. А ВОТ ВОДОПРОВОД может замерзнуть без разбора, за ночь, вот о нем думать надо. А там тоже два пути- либо копаем на глубину промерзания, либо греющий кабель, изоляция, гильза, что б шуба не мокла. Хотя у меня был случай - в нечасто посещаемом зимнем домике замерз и лопнул унитаз . Холод надуло из дренажной ямы по пустой трубе! Но тогда мороз 33-35 две недели стоял.
С радостью :)
Вы меня видимо не правильно поняли :) Я не хотел закапывать трубы с утеплителем в землю я хотел утеплить те которые будут в подпольном пространстве (под домом) а за пределами дома закопать в землю :)
Вот обозначил красным то что хочу утеплить.
В подполе минус врядли будет, лучше предусмотреть ревизионные отверстия, чтоб трубу если заилится(а заилится точно) можно тросом или шлангом с водой промыть.
яма сливная далеко планируется?
Вот это как раз интересно было :)
Читал об этом, но сказать честно не знаю где расположить что бы было доступно.
Завтра набросаю схему.
P.S. Спасибо за участие :)
Для нормальной работы трубы сотки, по снипам, она должна быть наполнена на 70%, тогда происходит хитрый процесс самоочистки - толщина потока по длине уменьшается, но возрастает скорость потока и вода захватывает с собой мусор и даже песок. Песок - главный враг ! Он тяжелый, а в смеси с жирами, мылом и тд, становится еще и липким. Вода не может его вынести. По практике, труба забивается через метр горизонтального участка от дома, ну и на самом выходе в колодец. Так все говорят: Я солью ванну 200 литров и все промою. Глубокое заблуждение! Через сифон уходит 30-50 литров в минуту, для 20 метров 110 трубы это "карандаш в стакане" Эффективнее десяток ведер воды подряд в унитаз.
В городе сотая труба идет с пятиподъездной девятиэтажки, 5-6 домов - потом двухсотка.
в отмеченном месте вероятность замерзания воды. ведь фундамент не ленточный а столбчатый если только цокль делать из теполизолированного материала, что приведёт к удорожанию дома
    41.1 KB · Просмотры: 197
оптимальный вариант-общий стояк в центре,подальше от стен, но такое трудновыполнимо,плюс где будет ввод водопровода?
а цоколь желательно утеплять- завалинка,помните?
