19.04.2021, 04:17 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Песчаная подушка под бетон
Планирую сделать бетонные полы на крыльце(2м×5м) дома. Обязательно ли делать песчаную подушку? Крыльцо под общей крышей, но не внутри фундамента. Две стороны примыкают к фундаменту, напротив пара колонн. Планируемая толщина стяжки ~50см(пятьдесят сантиметров). Грунт суглинок. Отопления нет и не будет. Для экономии бетона в толщу интегрировать остатки пеноблока. |
19.04.2021, 04:17 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Шасси PAEX0199A, на экране "подушка" Диванная подушка, или чем себя занять на выходных Вопрос по WI-FI . Слабый сигнал через бетон Подушка с пультом дистанционного управления |
19.04.2021, 09:15 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Охренеть...У вас дядя на бетонном заводе работает? Стяжка обычно 5-7 см...Под нее песок и если есть возможность-керамзит,для утепления...
19.04.2021, 10:09 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
В такую стяжку даже труп кота нормально не закатаешь, плющить если только.
20.04.2021, 10:58 | #5 (permalink) |
Вы же написали, что грунт — суглинок. Исходя из вышесказанного, могу предположить, что неравномерное промерзание глинистой почвы, и как следствие, морозное пучение, плиту может и не сломает, но может повлиять на изменение положение бетонной плиты в пространстве, относительно фундамента дома. Подушка компенсирует эти перепады давления грунта на плиту, равномерно распределяя давление по площади всей плиты.
Я не эксперт в области строительства, я просто делаю выводы из полученной информации, поэтому я не могу однозначно утверждать, как именно будет развиваться ситуация в конкретном случае.
12.12.2021, 23:49 | #6 (permalink) |
хм и что работает?
