Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 20.07.2019, 17:41   #1 (permalink)
monaco989
По умолчанию Проводка в частном доме
Добрый день. Проводку проводили давно медь 2.5 каждая комната отдельно от автомата. Вот есть сомнения хватит ли в кухне и в ванной 2.5? Ванной будет стиралка и бойлер 2квт. На кухне холодильник микроволновка чайник и. Т. П. Стоит ли менять на 4ку?
monaco989 вне форума   Ответить с цитированием
Внимательно прочитайте содержимое этих тем
Проводка в доме
Поплавилась проводка
Wi-Fi в частном доме
какое отопление выбрать в частном доме
Проводка
Старый 20.07.2019, 18:17   #2 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Для длительной нагрузки плотность тока скрытой проводки медного провода долговременно: 5-6А на мм кв, примем 5,5А.
Для 2,5 мм : S=4.9 мм кв Или ток равен: 5,5*4.9=27А. Или мощность : 27*220=5,9 кватт. Кратковременно ток можно до 10А на мм кв (сварка, к примеру). В некоторых источниках кратковременноь тдопускают даже до 15А на мм кв.
Впишитесь в 5,9кватт? Если нет, то меняйте проводку.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 20.07.2019, 18:30   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Володь, от одного разговора в субботу про водку ты так возбудился, что забыл некоторые мелочи
Если говорят, что лежит медь 2.5 - по умолчанию это значит кв.мм, то есть, по твоим таблицам, можно принять длительную нагрузку 15 ампер, грубо можно считать 3.5 кВт на группу. С учётом ПВ, явной неодновременности использования техники и прочих фокусов имеющейся проводки достаточно.
Раз она лежит давно, я бы сделал ревизию всех соединений. Много десятилетий ставлю болтовое через стальные шайбы и гровер, с последующим покрытием литолом и изоляцией х/б изолентой. Намного надёжнее любых опрессовок и паек.
Старый 20.07.2019, 18:42   #4 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от monaco989 Посмотреть сообщение
Если в кухне не будет использоваться электрическая варочная панель, то хватит с головой.
В этом нет никакого смысла, учитывая что все бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А а следовательно сама розетка останется "узким горлышком".
Как человек который живет в частном жоме который полностью работает на электричестве (включая отопление, духовой шкаф, варочную панель и т.д) скажу что если провод гостовский 2,5 квадрата, более чем достаточно на все устройства, кроме варочной панели, для неё надо минимум 4 квадрата.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 19:05   #5 (permalink)
aleksandrmakedo
Рекомендую бесплатную программу Электрик CUpro v 7.8. Содержит возможность расчёта сети, заземления, выбор проводов, кабелей и аппаратов защиты.
Обратите внимание, что при прокладке пучка проводов (больше 1), ток в каждом необходимо снижать.
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 20.07.2019 в 19:14
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 21:30   #6 (permalink)
VDJ Almaz
Дом или квартира? Какие вводные автоматы стоят до и/или после счетчика? Если старый дом/квартира, то ограничение от горсетей всего 6 кВт и вводной автомат всего на 25 А, в лучшем случае на 32 А. Соответственно провод 2.5 мм2 на розетки вполне соответствует нагрузке. В старых домах (квартирных) к счетчику в РЩ идет в лучшем случае 10 мм2 люминя, а обычно всего 4 мм2. того же люминя.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2019, 22:19   #7 (permalink)
derba
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Если старый дом/квартира, то ограничение от горсетей всего 6 кВт и вводной автомат всего на 25 А, в лучшем случае на 32 А..
А 16А не хотели?
У нас старая подстанция, монтировалась 1984 или 1985 году, посему ограничение 16А, именно такой автомат поставили всем на улице. Несмотря на такие ограничения автомат на подстанции иногда выбивает.
Уинстон Черчилль
Старый 20.07.2019, 22:53   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Я бы не стал утверждать, что вы правы. Прокладка провода- это действо делается редко. Возможно, раз в жизни. И менять, в случае чего провод в штукатурке или в каналах- дело дорогое и сложное. "Узкое горлышко" розетку- расшивается параллельной установкой хоть трёх, хоть пяти рядом. И заменить розетку- это совсем не то, что провод.
Старый 20.07.2019, 23:47   #9 (permalink)
VDJ Almaz
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
... "Узкое горлышко" розетку- расшивается параллельной установкой хоть трёх, хоть пяти рядом. И заменить розетку- это совсем не то, что провод.
И самые "крутые" электрики как обычно соединяют такой "поезд" розеток шлейфом от одной к другой! Мало этого, так все группы розеток соединяются шлейфом (БЕЗ распаек!!!) от одной к другой и т.д.!!! Недавно менял розетки другу в новостройке, так там на 2-х комнатную квартиру вроде бы правильно сделаны несколько групп: 25 А - розетки всех комнат, 25 А - розетки кухни и коридора, 16 А - ванная, 6 А - газовый котел (25-ти этажка, индивидуальное отопление каждой квартиры), 16 А - свет всей квартиры. НО!!! все розетки (в каждой группе) соединены шлейфом от первой к последней соединением на контактах розеток!
Старый 21.07.2019, 01:00   #10 (permalink)
DDREDD
Вот по этому надо просто правильно распределить нагрузку, нормальным проводом несколько отводов от щитка, а не хреначить 6 квадратов на одну розетку в которой потом будет гирлянда из дымящихся тройников.
Да я и не собираюсь спорить. Можете хоть 16 квадратов положить если кошелек жмет. Главное не забыть про высокотехнологические скрутки в распредкоробках и как уже сказали выше соединить паровоз розеток 1,5 квадратами, а то боюсь 4 квадратами там работать не удобно будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
