29.01.2019, 14:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не бывает почти, чтобы сразу во всех комнатах была максимальная нагрузка. Если розеточные группы и 16 автоматы, то на 4 автомата общий 40 вполне нормально. На осветительные можно и того меньше. Есть по освещению проверенная штука: поставь ИБП компьютерный, и светодиодные/люминесцентные сберегайки честно отмотают свой срок В итоге расход энергии снижается очень заметно. У меня сейчас только на улице стоят лампочки Ильича, в доме всё на сберегайках. Суммарная электрическая мощность на почти 70 квадратов площади около 150 ватт.
29.01.2019, 14:43 | |
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки Нужна помощь по электрике Вопросы по TOR'у |
13.05.2019, 00:33 | #12 (permalink) |
Проложил провода.Остался РЩ. Сделал набросок. Подскажите,если не трудно, что оптимальней использовать: распред.блоки(кросс модули) или изолированные шины и перемычки(как у меня на наброске)?
13.05.2019, 07:28 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Тоже поражаюсь допусками госслужащих, которые пишут всякие Снипы. По факту, когда говоришь заказчику об разводке в квартире медного провода сечением в 2,5 квадрата, некоторые остаются недовольными, типа и 1,5 достаточно...
Разворачиваюсь и ухожу манерно. Горите ясным пламенем, но без меня. |
27.05.2019, 00:37 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 216
Схема - так себе. Ежели вы влепили аж 4 УЗО, то и линии освещения под них закиньте.
P.S. извиняюсь что ответил аж через 2 недели, не видел эту тему раньше.
Грубый, но справедливый |
27.05.2019, 00:49 | #15 (permalink) | |
У вас в схеме ошибка. УЗО должно быть всегда на ступень более мощным по току, чем сумма автоматических выключателей , подключенных к нему. Далее. Сомневаюсь, что на освещение необходимы автоматы на 10 Ампер. Далее. Внимательно подберите УЗО. Они есть и не имеющие функции автоматического отключения токов КЗ. Тогда выше их нужно ставить соответствующие автоматы. |
27.05.2019, 00:53 | #16 (permalink) |
Под любое УЗО в этой "схеме" можно напихать хоть по 100500 автоматов и ничего там не сгорит, ибо ток через УЗО ограничен вводным АВ. И да, вот вам картинка из инструкции к УЗО Легранд, посмотрите очень внимательно на табличку.
27.05.2019, 02:07 | #17 (permalink) | |
Насколько легче будет проводам до гибнущей лампочке. Номинальный ток УЗО Номинальный (рабочий) ток УЗО берут на ступень выше тока отсечки. Если ставится дифавтомат, его выбирают ПО ТОКУ ОТСЕЧКИ, а токовый номинал УЗО заложен в нем конструктивно. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 27.05.2019 в 02:14 |
27.05.2019, 16:04 | #19 (permalink) | |
Ну поставьте, и посмотрите как его мигом вышибет при включении драйверов светодиодных лент. Или вы думаете все живут как в 70е, с одной лампочкой на комнату ?
Мне эта филькина грамота не нужна. Я оперирую лишь действующими нормативно-техническими документами, и рекомендациями производителей.
27.05.2019, 19:32 | #20 (permalink) |
