29.01.2019, 02:47 | #1 (permalink) |
Вопросы по электрике
1. что должно быть в уличном щитке,после счетчика(АВ,УЗО)? 2. набросал, что будет в домашнем щитке, номиналы УЗо не писал намеренно. то что я нарисовал имеет право на жизнь? 3. выключатель который под знаком"?" поставить одно- или двуполюсной? Если есть на форуме электромонтажники жду вашей помощи |
29.01.2019, 02:47 | |
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки Нужна помощь по электрике Вопросы по TOR'у |
29.01.2019, 03:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В уличном щитке автомат с пломбируемым клеммником должен стоять до счётчика. Обязательно двухполюсный. Как минимум, это позволит менять счётчик, не залезая на столб. Я ведь правильно понял, что он стоит на наружной стене дома?
На кухню, и тем более котельную, надо ставить с запасом. У меня настольная плита, маленькая, но двухконфорочная и с духовкой, в максимуме берёт 4.5 кВт. Если одновременно с ней включить чайник на 2.2, 16 А автомат не выдержит момента закипания. А современные автоматы, к сожалению, один раз сработав, начинают глючить чуть не половина прошедших через мои руки. Рано или поздно, но обязательно наступит момент, когда проще будет включить осенью электрокотёл и забыть про него до весны, чем идти пару раз в сутки кидать дрова. Поэтому линию на 4 кв.мм лучше сделать сразу. А ещё лучше кинуть трёхфазный кабель от щитка до котельной. Расход невелик, но лет через 20 будешь рад. В остальном вроде нормально.
29.01.2019, 10:31 | #3 (permalink) |
Начать с того, что это силовая электрика. В случае ошибки в проекте или монтаже самое малое - неудобно будет пользоваться, а самое страшное - рискуете спалить дом. Вы должны оценивать степень риска и понимать всю опасность принятого решения. Хотите сэкономить - договоритесь в профессиональным электриком частным порядком (без конторы).
29.01.2019, 13:08 | #4 (permalink) |
Если поставить 2Р автомат до счетчика заругается энергосбыт и ПУЭ(1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.) Котел будет газовый(может с мозгами от электричества питающимися), в котелной будут подключёны два насоса отопления.На кухне я нарисовал на духшкаф(2.2кВ) свой отдельный провод. |
29.01.2019, 13:33 | #5 (permalink) |
У тебя есть контур заземления. Защита гарантирована внутри дома.
Плюнь на всех, они ничего не сделают тебе. Зато ты будешь защищён от дурака на вышке, перепутавшего провода, и от отгорания общего нуля. Опять-таки к сожалению наши линии далеко не всегда соответствуют тем же ПУЭ. Возможно, в крайнем случае, тебя заставять измерить заземление, это довольно дорого, но переживёшь. Внутри дома PE и N не должны соединяться!!! Ты рисуешь сегодня. Завтра у тебя накрылась медным тазом с вареньем плита, или жене крапива под хвост попала, и она потребовала поменять старую плиту. Газ обещают вообще запретить. Лучше заложить резерв сегодня, чем завтра долбить штукатурку. И лучше сразу заложить трубы достаточного сечения, чтобы можно было по ним перетянуть при аварии проводку, не вскрывая стен. А ещё есть надплитные вытяжки, микроволновки, термопоты, аэрогрили, мясорубки. У жены микроволновка с грилем, кастрюлька, чайник, полуторакиловаттная мясорубка. Думаешь, она каждый раз будет проверять, отработала ли кастрюлька, прежде чем включит чайник?
Пожалуйста не предлагайте мне дружбу. Не хочу отказывать, но у меня другие понятия, поэтому просто не отвечу. Последний раз редактировалось prima; 29.01.2019 в 13:40 |
29.01.2019, 14:04 | #7 (permalink) |
УЗО надёжнее, на мой взгляд. Тем более стиралка, они, сволочи, обожают драться током
Примерно четверть вызовов, когда помимо прочего на это жалуются.
29.01.2019, 14:15 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
О да Андрей, эти новоделы такое г.... Я у себя поменял этих новоделов (у нас на прилавке только IEK) на старые отечественные автоматы (того же формфактора но черные корпуса) по факту - они надежнее, если написано 16А то при 16А они и сработают, но при этом в дальнейшем они не будут как новоделы греться и отстреливать уже при 10А.
Разбирал я эти новые автоматы, там контактная группа просто ужс, медные напыления на контактах выгорают только так. Итог - если ставим новые автоматы, то запас надо брать приличный, к примеру если надо 16А, значит брать автомат надо на 20А.
«Sound. Vision. Soul» © |
29.01.2019, 14:27 | #9 (permalink) |
Теперь вопросы по УЗО:
Жилые комнаты 40А/30мА-хватит его на 4 автомата? Какой тип А или АС? Возможно сам отвечю на свой вопрос по типам УЗО, тип А не встречал в продаже и интернет магазах. Кухня - 40А/30мА? Санузел и котельная - 40А/10мА? |
29.01.2019, 14:28 | #10 (permalink) |
Автоматы присматриваю шнайдер(изи9,домовой)
