06.09.2018, 00:10 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
06.09.2018, 00:18 | #12 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Вот здесь у меня крепление заведено - 100 мм диаметр пластины, 60 мм между крепёжными винтами, какой вес выдержит такое крепление?
Вот вариант Настенное панно "Взгляд на Звезду"
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
06.09.2018, 00:29 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
06.09.2018, 00:41 | #14 (permalink) | |
06.09.2018, 00:48 | #15 (permalink) |
Вес будет 10 кг. А после того, как у меня вес достиг подобных значений я и думаю - как это лучше закрепить?
06.09.2018, 01:16 | #16 (permalink) |
У моего кронштейна отверстия расположены по вертикали, на расстоянии 10-15см. сам кронштейн по стене получается - см.30, площадь опоры - больше. У, Вас, если я правильно понял крепление ?: .
К тому же ещё и объёмное. Может есть возможность, не нарушая, так сказать, целостности картины .... Потому и спросил про центр тяжести, насколько он далеко от места крепления. |
23.11.2018, 15:18 | #17 (permalink) | |
