31.05.2018, 23:22 | #1 (permalink) |
Чем утеплить контейнер?
31.05.2018, 23:22 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Файл/контейнер -ISO/WV. Внешний контейнер для телевизора |
31.05.2018, 23:28 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Пенопласт 10-ка,штукатурная сетка и сама штукатурка.На потолок Изовер 150-200 мм. Пол-экструдированный полистирол и ДСП сверху.
01.06.2018, 00:21 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Посмотрите расценки на утепление напылением полиуретановой пены.
01.06.2018, 10:31 | #4 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Вот насчёт того, насколько это не скажу, не знаю. Наверное, контейнер ISO-20?
01.06.2018, 10:53 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
По сравнению с более экологично...Тем более это не дом дышащий,а железный коробок...
01.06.2018, 11:20 | #6 (permalink) |
Проблем с экологичностью больше как раз у пенопласта.
Преимущества пенопласта (пенополистирола): - относительно низкая цена; - небольшая теплопроводность; - простота и удобство монтажа; - большой выбор листов разной толщины и плотности. Недостатки пенопласта (пенополистирола): - водопоглощающие свойства обычного пенопласта — у влажного пенополистирола снижаются теплоизоляционные свойства и он быстрее приходит в негодность; - малый срок эксплуатации — всего 10-15 лет; - грызуны в нем часто устраивают свои гнезда; - разрушение под воздействием внешних факторов — малейшее попадание солнечных лучей через некачественную штукатурку начинает разрушать утеплитель; - деформация в процессе использования; - пожароопасность — хорошо горит, при горении выделяется достаточно большое количество ядовитых веществ. Преимущества пенополиуретана: - низкий коэффициент теплопроводности (почти 1,5 раза выше, чем у пенопласта и почти в 2 раза больше минеральной ваты); - влагостойкость; - температура эксплуатации от -70 до +110 градусов; - 30 лет — обозначенный срок эксплуатации (при грамотном монтаже значительно дольше); - отсутствие деформации во время всего срока службы; - устойчивость — гниение, грибок, влияние влаги не влияет на его свойства; - обладает звукоизолирующими свойствами; - экологичность — разрешен к применению даже на продовольственных складах. Недостатки пенополиуретана: - цена выше пенополистирола; - низкая устойчивость к влиянию ультрафиолета. https://teplo.guru/ http://yuterm.ru/
01.06.2018, 12:00 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Возможно и так,но у нас 90% утепляют пенопластом и 10% минватой...Жидким пенополистиролом закачивали пару домов-вонь не проходящая при нагреве летом...Может что и поменялось за это время-не знаю...
01.06.2018, 12:16 | #8 (permalink) | |
Конечно, состав компонентов может значительно отличаться.
01.06.2018, 19:10 | #9 (permalink) |
Дешево и экологично не получится в принципе - во первых потому что это контейнер, т.е. металл, почти герметичный корпус, значит обязательна приточно-вытяжная вентиляция.
Во вторых экологичные утеплители значительно дороже - пеностекло, льняные/конопляные маты, эковата (хотя эта нежелательна) и т.п. Как более-менее экологичный эконом-вариант - утепление стен/потолка базальтовой ватой с микровентиляцией (металл же воздухо-паронепроницаемый) для исключения образования конденсата в утеплителе. Пол и дверь - ЭППС/ППУ. Поверх утеплителя стены/потолок отделать ГКЛ/ГВЛ, пол - водостойкой фанерой. Дальнейшая отделка - по вкусу. У меня такой же контейнер сделан из сэндвич-панелей (металл-утеплитель каменная вата-металл). Для отопления используются 2 шт. электро-конвектора по 2 квт. Зимой в любой мороз тепло, но без вентиляции задохнёшься! |
01.06.2018, 23:11 | #10 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
