Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 27.01.2018, 21:02   #1 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Теплица для огурцов своими руками
Всем доброго времени суток!
На форуме у нас собрались люди разносторонние, думаю, есть и огородники. Суть темы: на участке надо построить небольшую тепличку для огурцов. Размеры 4х2х2(ДхШхВ)(в метрах). Набросал небольшой 3D эскиз, строиться все будет из деревянного бруса 60х60 ну или 50х50. По опыту 10 лет брус подобного размера служит при должной начальной обработке.
Но есть одна проблема... Со строительством из дерева я сталкивался (веранда к примеру). А вот с выращиванием огурцов-нет!
Отсюда возникает вопрос: чем лучше укрывать теплицу? Варианта два: укрывной материал плотностью 60мкм и пленка "Светлица" плотностью 120 мкм. Поликарбонат я отверг сразу-хороший еще найти надо, а еще в сотах начинает расти всякая зелень, у соседей видел...
Из укрывного материала видел делают небольшие теплицы и парники. Больших и средних размеров укрывают уже пленкой.
Лето у нас разное бывает... Уральский климат. Может выдастся жаркое и засушливое, может влажное, а может и вовсе холодное, чаще холодное и дождливое.
Ваше мнение, товарищи огородники?? Чем укрывать теплицу подобного размера лучше и практичнее?
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу!
Linus вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
LeonCPb (07.02.2018), Валерий (27.01.2018), Ваня (27.01.2018), Счастье (27.01.2018)
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты
СВО своими руками
УЗО своими руками
Старый 27.01.2018, 21:46   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Мы накрываем плёнкой... хотя задумываемся найти более лучший материал, который продержится несколько лет, а то плёнка только на один год.
По конструкции теплицы. Обязательно нужно ставить диагональные палки как сбоку, так и на крыше, а то сильным ветром быстро поломает теплицу... Были случаи, когда теплицу ветром поднимало и переносило на пару метров, но не ломало.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 27.01.2018, 23:13   #3 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
1. Конструкция. Любая, какая нравится и легко сделать. В инете полно всяких. Ваша стандартная, но очень желательно крышу сделать арочной - укрывной материал не будет рваться об острые углы.
2. Материал. Если есть старые водопроводные трубы D 16 - 20 - 25 мм, то лучше из них. Я например сделал парник 6х3х2м из всего что нашел у себя: стойки из металл. труб 16-20-25 мм, арочную крышу из арматуры Д12мм, дверной проем из арматуры 14мм, раскосины из труб 16-20мм и из реек 25х40 мм, из таких же реек сделал продольную стяжку на крыше (к ним так же привязываются растяжки для помидоров). Чтобы пленка не рвалась об арматуру на неё надел металлопластиковые трубы 20мм. Все это добро скреплено проволокой и скотчем поверх (им же все острые углы закрыты).
3. Чем накрывать?
- Идеально - сделать поликарбонат с открывающимися боковушками (торцами) и еще лучше чтобы крыша могла сниматься (или сдвигаться, например полосками по 1 м. шириной) - 4х2х2м размер небольшой, и тем более если собираешься делать теплицу, а не временный парник. Желательно предусмотреть внутри возможность крепления дополнительного слоя - в жаркие солнечные дни "укрывным нетканым метериалом" от солнцепека, в холодную погоду пленкой для утепления.
- Пленка недолговечна, лучше брать 100-120 мкм (60 слишком тонкая, быстро порвется), этой хоть хватит на пару лет. В жаркую погоду под ней будет парилка - огурцы могут сгореть. Придется чаще поливать.
- "Укрывной нетканый" в жару неплох, но в дождливую погоду может все залить.
Идеально - это комбинация из этих 2х материалов по погоде.
PS. Не забывайте про севооборот, постоянно на одном месте нежелательно одно и то же сажать.
PPS. Хороший поликарбонат фирмы "Полигаль" (израильский вроде), гарантия на 15 лет. Но для теплицы подойдет и наш любой российский 6 мм., самый плохой прослужит не менее 5 лет.
Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 27.01.2018 в 23:19
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 23:27   #4 (permalink)
VDJ Almaz
Чтобы внутри поликарбоната (в сотах) не скапливалась влага, пыль, мушки-жучки и не росла всякая зелень, торцы надо закрывать специальным профилем (тоже продается), или заделать силиконовым герметиком.
Старый 27.01.2018, 23:29   #5 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Светлана правильно говорит,раскосины совсем не помешают.А по поводу поликарбоната,у меня родители заказали теплицу-полусферу и я чёт не слыхал от папы,что б что то росла зелень в сотах.Я уточню,конечно,у него.Мне кажется,что в полусферных теплицах не должно быть такой проблемы,оттого,что вход в соты получается внизу как бы.А вот если теплица квадратная и состоит из нескольких кусков поликарбоната,то входов гораздо больше,мухи туда лезут и всякая фигня.Где то видел обсуждение как лучше крепить такие рамки вертикально или горизонтально,но подробностей не помню к сожалению.
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 00:11   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Во сколько встанет эта теплица, мне покупных огурцов за жизнь не сожрать...
Когда была дача(слава богу, продал) делал парник из трубок полиэтиленовых 50мм от намотки самой пленки. Раньше они шли толстостенные, белые, мягкие(сейчас такие уже редкость, но попадаются), на строительном рынке, где работал, их было как грязи. Четыре трубы по1,5 м, соединял через вставку(черен от лопаты) на саморезы, сгибал дугой, крепил на трубки вбитые в землю. Ставил пять дуг(количество- кто сколько пожелает). Обрешетку сделал из обналички от дверей, плинтусов, остатков вагонки(все что осталось от ремонта дома, обшивки бани, ну весь хлам, крепил саморезами прям в дугу(вот почему нужна толстостенная труба), усилял раскосами. Обшивал пленкой, крепил степлером, дешево и сердито. Карбонат тогда был дороговат, да и зимой не ездил на дачу, могло и снегом сломать, да и с3,14здить могут, а пленку не жалко, на сезон хватало и ладно. Пару раз переносили на новое место-легкий.
Старый 28.01.2018, 01:34   #7 (permalink)
Evgeniy. D
Скажутолько одно, плкупные огурцы в холодильнике хранятся максимум 3 дня, свои лежат неделю и хоть бы хны. Вас это ни на какие мысли не наводит?
У нас это Белгород, и хоть ты их в 2 раза дороже возьми 3 дня предел...
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 01:43   #8 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Evgeniy. D Посмотреть сообщение
Некоторые их впрок покупают , а потом ...
Старый 28.01.2018, 01:45   #9 (permalink)
Linus
Самоделкин
Аватар для Linus
Про раскосины понял-учту, добавлю. Хотя вертикальные брусья будут вкопаны в землю, но дополнительное усиление не помешает. Все таки парусность большая.
Труб старых нет. Вообще никаких нет, есть обрезки 50 стальной трубы для забора только. А уж сантехнические закупать дороже брусьев выйдет, однако.
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Это Вы из поликарбоната имеете ввиду? Самодельная из брусьев не такая уж и дорогая выходит, я прикидывал...
Да и разве ж это огурцы... Ни вкуса ни запаха... А у своих-то огурцов и вкус, и запах, и первая свежесть, оно того стоит! Тем более на засолку.
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
А вот это хорошая идея! Надо продумать как ее реализовать.
Если пленку, то на 120 мкм и собирался брать. Это я про укрывной материал на 60мкм писал.
Эх, если б место позволяло... 2,8 сотки, не развернешься...
Старый 28.01.2018, 03:25   #10 (permalink)
инжен.
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Скажу по своему опыту- не нужно экономить на материалах! Я делал разные теплицы: деревянный каркас, трубка, рамы от окон со стеклами- мура всё это! Целлофан-одноразовый, ветер его рвёт да и не очень он дешёвый. Стекла от снега лопались. Первую каркасную стальную теплицу сделал в 10-м году. Внутри каркас покрасил. Вторую в 15-м. И забыл про них. За эти годы никаких вложений! Снег сползает. Размер 4х2х2. Каркас: профиль квадрат 16х16мм,покрытие -поликарбонат 4 мм,стык- 6мм (4-х миллиметровым не соединить). Верхние дуги (5 штук) предварительно согнуть на шаблоне,понемногу, за несколько приемов, по размеру-ширин и высоте. Поликарбонат-12 метров, толщиной 4 мм, (полный рулон), вполне хватает и на двери. Крепление -саморезы для поликарбоната с резиновыми шайбами, ничего не течет. Сильно не затягивать! Снизу, в землю, в каркасе арматура диам.16 мм, длина 60 см(15 см внутрь профиля ,45 в землю). Сначала была одна теплица, потом сделал вторую. Правда, нужна сварка, но в деревне это не проблема! Торец и двери на саморезах через профиль, нормально держится. В ячейках внутри поликарбоната ничего не растет, иногда заползают мелкие жучки, но очень редко. Можно залить торцы силиконом. Смотрите фотки и задавайте вопросы. Последняя фотка - теплица из трубок (один из вариантов) и нетканый материал на скобах, сверху прижим из веревок, но от ветра всё-равно рвется! К концу сезона было много дырок! Если посчитать с 15 г. -то никаких вложений! P.S. На заднем фоне 2-х этажная баня, тоже всю сделал сам, без помощников за 3 года, в отпусках.
инжен. вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
