20.07.2017, 20:06 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Размеров фасадов не дождался. Ладно. Как вариант
Суть. Если фасады №1 лежмя по высоте сходятся с ящиками, то можно их вот так положить. Открывание вниз на газлифтах (есть специальные именно на открывание вниз) или на барном кронштейне. Пользоваться ими реже, чтоб уменьшить шансы отломить. И останется перезаказать два фасада со стеклом №2. Взяв их размеры по факту. Ну а высокие тумбы резать или нет. Тут сами решите. |
20.07.2017, 20:12 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я не думаю, что переделка открытия дверей что то изменить....я думаю, тут всё надо менять, и конструкцию и возможно цвета....к сожалению.
20.07.2017, 20:19 | #24 (permalink) |
Человек должен сам понять, что легче продать это и заказать новое, нежели заниматься ерундой с сомнительной переделкой. Нужно, чтоб он подошел к этому решению. А для этого нужно проверить все возможные варианты. А поворотом дверей, я просто хотел уронить высоту тумбы, как этого и желает ТС. Не более.
21.07.2017, 09:33 | #25 (permalink) |
Благодарю за размышления. Подумаю над вариантом продажи, но, как и говорил, эта конструкция с весьма специфическими размерами и цветами, и если кому-то подойдет по вкусу, то это будет большой удачей.
21.09.2017, 21:13 | #26 (permalink) |
Если вдруг кому интересно... Продать так и не получилось. Пришлось переделать. Заменил только белые узкие двери на другие. Черные подрезал на станке, не подкопаешься. Срезал 20 см. сверху и убрал цоколь. Поставил на ножки, которые убрал поглубже. Создается впечатление, что теперь висит в воздухе. Сейчас на кухню не похоже совсем.
22.09.2017, 20:19 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Действительно, очень даже достойно получилось. В целом удачно сочлось, смотрится единой композицией. У Вас , батенька, неплохое чувство вкуса
29.04.2018, 20:36 | #29 (permalink) |
И правда, очень оригинально придумали!
