26.11.2016, 20:13 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
26.11.2016, 20:13 | |
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного Самодельный гигиенический душ возле унитаза. Какой душ выбрать? Бачок унитаза или как убрать звук едущего в гору груженого МАЗа из вашего санузла Практический моддинг : 2) Технический моддинг ADSL модема Моддинг БП |
26.11.2016, 20:17 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Купить не вариант, нет такой же формы, в тундре выбор маленький. Я думаю на счет склеить эпоксидкой, торцевая площадь мала. Вдруг в гости придет такой же дурак, как слесарь ...
26.11.2016, 20:18 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Клеить надо. После склейки - накладываем упрочнающие скобки, скрепки, шины и т.п.
Склейка позволит при последующих работах не создавать проблем по совмещению деталей и соблюдению геометрии.
26.11.2016, 20:26 | #15 (permalink) |
Не думай.
Проверяй все подручные растворители, я беру на палец и касаюсь пластика, если появляется ощущение прилипания или мылкости - значит берёт. Если растворяет медленно - накладываю смоченную растворителем салфетку. Можно проклеить скотчем, рейсфедером нанести на шов растворитель и заклеить скотчем со второй стороны. Заполировать потом можно всегда, хоть и бывает нудно. После нанесения любого клея единственный вариант - стачивать до чистого пластика и искать донора с таким же составом. |
26.11.2016, 20:28 | #16 (permalink) |
Сейчас пробовал дихлорэтан - не берет, пластик какой то -почти карболит, явно не полистирол ...
26.11.2016, 20:51 | #20 (permalink) |
Заклёпочник - некрасиво. Разве что моддинг под металлиста.
Как вариант - аккуратно строительным феном осадить на крышку лист тонкого мягкого пластика на всю поверхность и потом приклеить его. |
